Валерий Челябинск
Весь контент Валерий Челябинск
  1. Максим Вот это улов!!!
  2. Вадик , это под Магниткой что ли?
  3. От турбины выходят два шланга . Один кажется на тнвд, другой к актуатору. Присоедени к актуатору один шланг и нажми на газ. Шток должен вылезти примерно на сантиметр. Значит турбина и актуатор в рабочем состоянии. Нужно только корректно отрегулировать закрытие - открытие заслонки .Это то место куда присоединяется конец штока актуатора. На фото слева рычажок на который одевается шток актуатора. Снизу его хорошо видно. Шток при нажатии на газ должен этот рычажок опустить вниз. А справа на ракушке турбины видно два выхода под шлагги. Один из шлангов идет на актуатор. Отпишись как проведешь опыты.
  4. Клапан перепуска (по старому) он же актуатор. Кому как нравится.
  5. Смотрю у тебя кирпичек 1997 года. Может у тебя турба уже с актуатором в сборе? Тем немного по другому. У тебя перепуск отдельно прикручен?
  6. 777 , если шток двигается то, он еще должен быть отрегулирован. Там на нем резьба есть регулировачная. Заслонку на трубе подними , прикрути шток к нему, потом газани сильно, резко. Шток должен собачку заслонки опустить. Вообщем под низ залезь , всё увидишь, поймешь. Потом отпишись. В ю тубе есть ролики принцып работы актуатора. Глянь.
  7. У меня за все время пердун ни разу не сработал.
  8. А чё его проверять. Главное что бы затянут был на коллекторе. Ты клапан перепуска смотри(актуатор) что бы он ходил туда сюда. К нему трубочка подходит резиновая, в трубочке воздух давит. она и приводит в движение пружину внутри этого клапана перепуска. Вообще сними кресло водителя вместе с каркасом. И проверь не растрескались ли резиновые трубки. Там всё взаимосвязано. Проверь всё. Может трубка растрескалась и воздух утекает.
  9. Черный дым это тнвд. Солярка не сгорает. Ложись под кирпич, попроси кого нибудь нажать резко на педаль газа. Шток от клапана должен уйти вниз и закрыть выхлопную .Это значит турбина твоя работает.
  10. Михалыч отлично получилось. Я такое в 90 ых делал из копеечного кресла. Центральная стойка была с резьбой. Кресло по резьбе поднималось и опускалось. В дежурке стояло. Спинку откинул и спать можно.
  11. С 2010 года эти вопросы тут обсуждались неоднократно. Попробуй поискать информацию. Там всё разжовано , и разложено по полочкам.
  12. Если на холостом газанешь сильно то актуатор шток выдвигает на сантиметр. Значит турбина отрабатывает свои задачи. Хотя правильно было бы под нагрузкой давление смотреть. Например на второй скорости в горку.
  13. Турбина работает всегда , если она крутится. 777 поясни что значит в твоем случае ,,турбина не работает,, Если давление не выдаёт это одно, если вообще не крутится это другое. Или масло выкидывает?
  14. Всё что до 100 градусов есть охлаждение.
  15. Молодец! Так держать.
  16. Ну так как на счет поворотников. Уже и в личку написал. Ответа нет. Поворотники то в продаже???
  17. Без дозиметра не рискну .
  18. Сегодня на Увильды наконец то заехал Максим (Venom) с семьёй. Познакомились. Прогулялись по местным поселковым достопримечательностям. Булка зеленая.
  19. Я уже плыву на остров в 5 утра! Приехал Саня (Alex 739) открыл ноутбук,что то понажимал и вся рыба стала нашей!
  20. Ищу передние поворотники на кирпич.
  21. Айда. На какой?
  22. Есть ботинки лыжные. На лыжах гоняю.
