venvent
Весь контент venvent
  1. я поставил рубленый в два этажа,пока в процессе,а в старом доме печка и дровишки.Ни какой котел не сравниться с печкой!!!!Совсем другой микроклимат,топлю только березой,площадь маленькая, 4 куба мне хватило на два года,(900 р куб)еще осталось малость,зимы то не было почти.В новом доме будет и газ и печка.В Питере влажно,печка рулит)))Малость использую электричество для поддержания тепла если утром не протапливать
  2. не надо кустарно.....разбирай зад и вырезай все гнилое,делай нормально но без фанатизма,рельсы туда не нужно ложить,вырежешь поймешь что к чему,вот фотка что бы в салон не залез болгаркой
  3. Распилил я тут перевертыша,машина товарища.Лет пять или шесть назад сколхозили ему лонжерон,решил я вскрыть и посмотреть.Ни кто ни чем не обрабатывал не фосфотировал не мовилил и ничего внутрь не вставлял..Не скажу что заплатки пострадали.Зачистил пару мест.Все твердо и надежно..Выдержал колхоз питерскую соль Фотки не дает ложить((( .... ...
  4. @Allex19rus,стучись в личку,есть ступица с абс @makar300877,Нашли коробку?
  5. Поздравляю,Саша с началом на месте)))У меня дом меньше 6 на 9,но свай 18 шт получилось вроде.Те же 2,5 метра соблюдали и там где 6 м, крутили лишнюю сваю.На какую глубину сваи вошли?Я обвязывал брусом, но ничего не варил к сваям
  6. @dragon,я помню ты говорил где то,в чем разница 64й европейский 132 лс и японский 145 коней...Мозги и что то еще?15 лс добавить бы не помешало
  7. У меня стоит двухконтурный компрессор.Два кондея в салоне, PA4W. Алкексей,у тебя на управлениизадней печкой одна кнопка или две?
  8. Кронштейн для компрессора есть,купил я его правда за 50 бакинских, с Минска везли.Компрессор новый тут продавали за 3 крубля на L400,поищи тему.Испаритель в леворульную есть у меня ,но пока не в продаже.Запущу свой, тогда продам Есть осушитель и трубки,нужен еще радиатор кондея с вертаками-у Влада заказать во Владике.релюха,кнопка и провода
  9. @Dinamit80, Плохо ищешь,я звонил,был твой коробас,просил 16 http://www.avito.ru/murmansk/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_speys_gir_261227352
  10. @Девяткин,у меня то же нет таблички алюм,в Москве снимал,вызвали эксперта,пришел,посмотрел,сказал приходите за отметкой все норм.В Питере ставил,тут проще,без эксперта обошлось.А вот все интересно"снял доказав что табличка ни обязательно" какие доводы пришлося приводить тебе?
  11. Да,вот выше то же правильно Попробуй газету свернуть в трубочку и остановить вертак ,газетой подтормаживай лопасти,должен остановиться полностью
  12. Ремень генератора натянут норм?Он и помпу крурит и вопрос то, какая температура за бортом?Печка задняя есть?
  13. Радиатор печки шомполить,нет норм тока ож Стрелка температуры чуть ниже середины?Это норм.Патрубки вход и выход печки щупать ,насколько горячие и поменять крышку на расширительеом бачке,или трещина в нём самом.Давление должно быть постоянно в системе,патрубок твердый верхний на радиатор должен быть,заглушить ,подожлать,,давление все раво должно оставаться.в системе,
  14. venvent
    Дамп SRS
    Блок подушек безопастности Ищется дамп "crash ok " 93с46 на булку дорестайл,две подушки,я свой поправил,лампа погасла,но что то не уверен что правильно
  15. Не нужно торпеду вообще вытаскивать,все открутить,торпеду выдернуть с направляек что в моторную перегородку воткнуты,поднять её вверх,привязать за ручки.Открутить блоки абс и срс,если есть на полу и вытащить печку вниз.Т
  16. @Dinamit80,есть коробас ,булка,на тросах,если нужно,в личку пиши
  17. @DeferatO,Игорь,привет)Маякни здесь, как выедешь,я то же на Севере,позвоню,увидимся думаю)))
  18. Саша,привет)))Правильно,вот натренированные люди мне поставили сруб 6 на 9 за день,точнее, два дня.Свайный фундамент(21 свая)- день и день ушел на сборку сруба
  19. http://delica.107net.ru/L400/ELECTRICAL_WIRING/PHWE9407_L400_95_electrical_wiring.pdf
  20. Чуть не забыл,если нет функции иммо в мозгах(японский рынок) то на бензанасос- вывод 8,(с иммо,европейские машины, без блока и ключей,не заведете)вывод 22 на насос,в схемах с иммо
  21. Ребяты))))На форуме есть все про 64 двиг,http://delica.107net.ru/L400/CHASSIS/PWEE9410_L400_95_CHASSIS_13.pdf В схамах то же все по полочкам,разрисовано и понятно!!!
  22. @shakh, Как оплатить?,жду в личке Могу на карту перевести Какого цвета мои позиции?
  23. @igorekvmf сфоткал, Датчик скорости для сведения на противоположной стороне)
  24. Датчик заднего хода 23024 --MR 111481,это для коробки R5M21-7-GHDL(недопривод) Подешевел. однако))700 р, а был под 2000,я поставил выключатель в салон.Вкручен в коробку там куда провода приходят
