Указатель уровня топлива
Всем Здрасьте! Тут дело такое, топливная стрелка всегда вела себя спокойно, а сейчас, толи поломка,толи тепло стало, вобщем когда машину раскачивает, стрелка гоняет от 0 до полного(мальца преувеличил). В баке какие успокоители есть? Или это по электрике?? Плохой контакт? или чего ещё??
скорее всего где-то плохой контакт - отходит или окислился . по схеме на прибор приходит плюс с замка а с датчика в баке минус. попробуй поочередно проверить цепи приходящие на прибор.
Спасибо. Подбодрил. Буду надеяться, что не попал на з/ч.
alexsled ,если шаришь в электрике, подскажи. На стартер тонкий провод идет с замка?? Без релюшек? Т.е. если я по моторному отсеку новый протащу - это нормально? Зараннее благодарен.
Изменено пользователем gad66
Успокоители в баке езь...Еси не изменяет память-2 штуки,поперечно...См.датчик...
А для начала попробуй руку просунуть между днищем и баком-нащупай контакт(чтобы бак не снимать) пошевели...Иногда помогает...
На стартер провод через реле. Реле стартера находится рядом с реле свечей накала, за топливным фильтром
Можно кинуть и помимо реле, но это дополнительная нагрузка на замок, которая приведет к быстрому износу контактов в замке..
А где ещё может быть?, за топливным у меня только реле на свечи, а тонкий провод уходит в жгут и в салон. При повороте ключа на "старт" щёлкают 4 реле: 2 под рулём(приблизительно понял какие), одна с лева у пасажира и + реле свечей. Какая из них? Та которая за бардачком?
а топливный датчик вроде в норме, помогла ВДшка. Куда смог набрызгал и пошевелил :rolleyes: Спасибо за советы
померь напряжение на проводе тонком на стартере, может дело не в нем=)
в том-то и дело, что пустой он, нет там напруги.
прокинь новый провод с новой реле и все. или есле наидещь реле прозвони провода питания до ее и после и найди где порыв.
Создать аккаунт
Войти
Войти
