Ваня, про чебурашку и правда обижаться нечего. Все понимают, что это не про Аню,а про машинку. Кстати, и на Анину машинку мы на Чайке наклейку клубную прилепили. Так что и разделение по половому признаку никакого нет, нет разницы на чем Деликовод приедет на Деликовку.
Очень нужен жесткий диск Hitachi Endurastar 40Gb. Сей девайс раньше без проблем продавался на аукционе ebey. http://www.ebay.com/...#ht_3161wt_1026
Сейчас нигде не могу купить. Такой диск установлен на автомобилях LEXUS LX 570 2010-2011 г. выпуска, в "голове" управления мультимедией, климатом и др. системами.
Может кто подскажет, где поискать, купить, в общем поможет какой-либо информацией, связанной с приобретением данного устройства. Может с аварийного донорского "лексуса". Рассматриваю любые варианты, в плоть до приобретения всего головного устройства.
А у меня машина опять греется.... это после замены муфты веРтиЛятора :(
Валентина, одна из версий: неисправность датчика включения вентилятора кондиционера на дроссельной заслонке.
диагностика со сканером что говорит?
код ошибки?
До диагностики дело еще не дошло... некогда пока
а вентилятор кондиционера причем? :24:
@sunshine, дело конечно хозяйское, но с таким подходом можно пол-машины запчастей попеременить, а толку не достичь.
диагностика проводится за несоизмеримо меньшее время, нежели гадания на кофейной гуще и роды по интернету.
не причем.
Леш я давно эти вентиляторы снял, дело в чем то другом
При достижении определенной температуры вентилятор кондишки включается и дуить. Когда датчик не пашет, темпер растет. Проверено
@sunshine, А вновь установленная муфта работает ? Или такая же как старая (нерабочая) ?
Изменено пользователем vladim.V
Поставленную муфту проверили путем попытки остановить рукой... не получилось..
Старая муфта при таких оборотах крутилась в обратную сторону... Поэтому ее и признали причиной повышения температуры - это как ответ D-mitriy, методом "тыка" машину не ремонтирую... финансы не позволяют
на диагностику поеду сегодня...
ЗЫ: Уровень охлаждайки проверен, соты радиатора чистые... (предупреждая соответствующие вопросы... :) )
Изменено пользователем sunshine
@Александров, НЕ "При достижении определенной температуры", а при превышении определенной температуры!!! - Лёш, - это аварийный режим. в норме такого не должно быть.
@sunshine,ну считайте как считаете...
если бы причина была только в муфте, то заменой все бы и завершилось, а по факту на сегодня имеете то, что имеете.
По делу: удачи на диагностике. Желаю чтобы диагност попался толковый и без застывших баксов в глазах.......
...одна из версий: неисправность датчика включения вентилятора кондиционера на дроссельной заслонке.
извините, а он там точно есть????
обычно сенсоры на темпер стоят в непосредственной близости к системе охлаждения и завязаны на среду ОЖ.
дождемся результов диагностики.
Зы: вообще то, все крайние разглагольствования скорее для ветки Технические вопросы, я так думаю.
Мы с Alex DV диагностировали мою машину компьютером - ошибок нет. Датчик я не менял, так как перегрев моей машины прошел само собой и не беспокоит меня уже более года при различных нагрузках. До этого заменил: термостат оригинал, промыт радиатор с (распайкой), замена крышки радиатора, замена расширительного бачка и много других советов. Итог был нулевым. Грелась иногда даже при нахождении в сильной пробке. Спасение - включение кондиционера (печка помогала слабо). Сейчас пока проблема исчезла. Три раза стучу по деревянному столу. Жду ответов.
Кто пьет пиво Велкопоповецкий Козел, коды с крышечек, просьба говорить мне! ))))
Это к Страннику.
@Bagroff, чойта? он вроде это пиво не очень жалует! Олексей, советую присоединяца к клубу джедаеф. подробности по телефону :)
Джедаи на этом сайте не общаются? И кто же у вас избранный Йода? Ведёт политика такая в рядах Делиководов к расколу видится мне...
