Задние пружины на "круглой" Делике
  • Ответов 292
у меня есть комплект задних пружин родных, хотел их поставить обратно, но они разной длины - вот и спрашиваю, не пойму почему они разные
если стоят синие пружины ОВК то какие стойки стаба ставить? родные, я понимаю, короткие уже будут...
Да!
Линки задние от прадика ставь, номера на предыдущей странице
В 01.11.2018 в 18:18, Василь написал:
Шланги тормозные задние на подъемнике короткие стали
Шланги меняй, иначе оторвешь на кочке. Я не менял, просто удлинил другими шлангами, чтоб свободный ход был.
В 07.11.2018 в 15:18, Андрон Щ написал:
От чего шланги поставил? Какая длинна? Номера есть?
Да без разницы, они почти все по резьбе одинаковые, главное длину подобрать и по посадочным местам на родных трубках смотреть. Бывают с конусом наружу, а бывают внутрь. Я вообще, в сервисе, где пружины ставили, из того что у них в буторе валялось подобрал. На верхнем фото конус наружу, а на нижнем внутрь ( смотреть по "папе")
Изменено пользователем Андрон Щ
 поставил линк на задний стаб- подходит передний линк от патруля Y61. он не такой длинный как от прадика
@miTRI4 все хорошо будет, не сомневайся! Резину главное поменяй)
Тормозные шланги победил вставив еще дополнительные см примерно 20.
шланг mt-4650a083 цена вопроса 900 руб пара
шланги имеют крепления под гайкой как на родных - зажались стандартной скобой
И сапунный шланг моста длиньше поставил.
Изменено пользователем Василь
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! Сломалась пружинка, буду менять. Подскажите за какую точку поднять машину, чтоб мост опустить? Обычно всегда поднимаю за задние рычаги, а сейчас нужна какая-то точка, чтобы рычаг не трогать. По книжку есть точки на кузове сзади - попробовал - не держит, продавливается. Может не те точки взял, фотку прицеплю.
Изменено пользователем z3dom
подними за рычаг, а потом стойку( козла) подставь под лонжерон
и сначала гайки все ослабь потом поднимай
Изменено пользователем miTRI4
А куда именно под лонжерон?
@z3dom доску между запаской и домкратом и шуруй вверх.
В 13.09.2019 в 21:24, z3dom написал:
где удобнее
а пружины OBK +20мм? или + 2 дюйма? как себя по грунту ведет, на ямах ничего не пробивает?
Здравствуйте всем!
Перечитал много постов, тем, бортжурналов и т.п.
Помогите закрыть вопрос по пружинам:
1. С4M22662H          Для лифта они сгодятся? судя по фото на предыдущей странице.
2. С4T30462H           Вычитал что один в один подходят от крауна в 131 куз.( тоже лифт 2")
3. Барнаульские, как я понял, это кот в мешке. Рисковать не хочется.
4. Доп.пружины ставить и колхозить тоже желания нет.
На чем остановится?????
Или есть еще варианты?
