Goldenval Опубликовано 26 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2006 Да вот поменял магнитолу (с кассетной на дисковую), естессно снимал панель, потом когда всё поставил назад - часы померли. Пошёл в капот - нашёл там умерший предохранитель на 10А, кажется 3-й по счёту в левом ряду. А написано всё на Японском. Кто знает что на нём ещё сидит кроме часов? Мож счемка есть или так подскажите. Спасибки!
beerman Опубликовано 26 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2006 Кто знает что на нём ещё сидит кроме часов? Мож счемка есть или так подскажите. Спасибки! схемки нет, но,по-моему, на этом же предохранителе сидит прикуриватель.
Roxer Опубликовано 27 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2006 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=917 Здесь есть схемка наверно
Goldenval Опубликовано 28 августа, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2006 схемки нет, но,по-моему, на этом же предохранителе сидит прикуриватель. вот спасибки! покопаюсь
nnman Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Опубликовано 16 января, 2014 Уважаемые Деликавводы!!-живучие на просторах нашей необъятной Родины!!! ХЭЛП!!! Очень нужна эта схемка!В кратце опишу суть проблемки!!-чинил пер.печку и коротнул концы!! Питание на моторчик отопителя пропало!!Подскажите кто может!!-существует ли в этом чудомобиле-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТОВЕЧАЮЩИЙ ЗА ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА!! И ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ!! За ранее- биг сэнькъю! Всем откликнувшимся!! Манина PE8W.АКПП.4М40.1995Г.ЗАМЕРЗА-А-Ю-Ю-Ю!!!
Кулибин Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Если не забыл, то в салонном блоке предохранителей, над ногам водителя. Предохранитель в среднем ряду крайний, на 25 А. Рядом с ним прищепка для вытаскивания предохранителей. И по этому же краю реле, которое подает напругу на вентилятор при включении зажигания. Реле обыкновенное, с нашемарок подходит. Схемы под рукой нет, но она была в загрузках на форуме. Переключатель скоростей отопителя какой, ручка или кнопки? Изменено 16 января, 2014 пользователем Кулибин
nnman Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 Спасибо!!Уважаемый!!! Эврика!! Так и есть -под рулём,на 25а!! в середине!! Напруга пошла,но это не исправило ситуацию!! -воздух дует холодный! Знакомые слесаря посоветовали- поменять местами шланги на парубках радиатора отопителя!! Ещё раз БИГ СПС!!!Р.S-Найти бы их эти патрубки!!
Кулибин Опубликовано 17 января, 2014 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 А чего их искать, они на моторном щите единственные, примерно за редуктором стеклоочистителя. Тут пошурши, даже где то картинки были: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6986-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/ Но перепутать их сложно, скорее или воздух в системе (см. ссылку), либо заслонка не перекрывает поток воздуха в обход радиатора. У нас температура регулируется смешением горячего и холодного воздуха, а через радиатор печки поток жидкости не регулируется.
