Какое расстояние между отбойником на мосту и лонжероном?
у меня получилось для задней подвески:
Расстояние от отбойника до лонжерона при вывешенном колесе 34,5см (стабилизатор не снимал)
Минимальное расстояние между рычагом и лонжероном при касании отбойника 12 см
Средина хода подвески 23,25 см между конусом отбойника и лонжероном - это когда рычаг находится в геометрическом центре
Изменено пользователем levsha
levsha, можно уточнить... Вывешивал одно колесо или ось целиком? Какое расстояние когда машина в состоянии покоя? Т.е. если просто стоит ничего не вывешивая и не поднимая: 23,25 - я правильно понял?
Изменено пользователем 1105
Вывешивал всю ось целиком.
все размеры делались между конусом отбойника и точкой его контакта на лонжероне.
про состояние покоя не могу ничего сказать, извини, это зависит того что у тебя в данный момент в машине лежит, ровно ли она стоит и т.п. даже запаска влияет.
Имхо должно быть 23,25 см т.к. это средина амплитуды качания заднего рычага вокруг своей оси т.е. полный ход подвески получается +/- 11 см с копейками
Создать аккаунт
Войти
Войти
