ЧЕЛЯБИНСК
ну не знаю я ее смотрел на чичерина#братьев кашириных :23:потом у друзей в сервисе на подьемнике . мое имя ПАВЕЛ
Изменено пользователем КВН174
ПРИВЕТ не у кого без дела задней двери зеркало не валяется,а то как то неудобно без него с ним попробовать как будет. у меня кстати где то пила дружба была в заводской упаковке совдеповская новая и вторая бу, еще вафельница есть дико старинная на печку если надо в музей могу поискать
Павел.Обязательно вафельницу дико старинную найди,Дружба тоже для музея .По фэн шую заднее зеркало обязательно должно быть.Только оно всегда грязное и в него нифига не видно толком.
MitsubishiMB 257484 вроде такой и цена сто рублей их там два вроде  :24:
@КВН174, Я себе делал так.
потом так
Сбоку
И вот что получилось
Номерочки к сожалению не подскажу. Подбирал по месту колумбиком.
За 5 подшипников ценник вышел в районе 350-400р. Два года стоят.
вот собственно к чему пришол так вроде удобнее
да хоть кому то пригодятся а то лежали без дела. позже буду гараж перебирать может еще найду чего :13:  :11: полный набор фоток ремонта в контакте лежит
Михей не пужай народ! У Паши кирпидон, и на среднем кронштейне стоят ролики. Заказывай Паш в экзисте или Емексе, копеешное дело :-)
Изменено пользователем Aeroradist
@Aeroradist, Рома у меня тоже втулки были от создателя.
всем привет . вот 5 подшибников молоток напильник тиски и все работает  :30:
Ну вот я ж говорю подшипники рулят
4 малюсенькие и один большой подбирал на месте в магазине подшибников приехал с кронштейном и чертежом  получилось рублей на 800 маленькие там с таким посадочным местом были одни они 6 на  10мм, а большой 10 на 28 но пришлось искать угол на меленьких так как когда дверь выпала их направляйки погнулись и очень долго регулировал саму дверь почти удалось позже разберусь правый край если слабо двигать не прижимает до конца.если сильнее то нормально.
Если мне не изменяет память , я все подшибники брал в газельском отделе , хватило на два года , вчера сломались опять , буду делать сам .
Ребята привет Извиняюсь за нескромный вопрос есть мастера которые блок варят на холодную? А то я собрал ДВС только и обнаружелся скол 1*1,5 см в районе помпы который течь даёт. Я смотрел ролик на тюбе про zeller 855 вроде возможно, а купить поштучно незнаю где может кто что подскажет. Заранее спасибо. "Space gear 4g63 Озёрск"
 fier79 Если дыра 1.5 см то хуже уже наверное не будет .Так что пробуй. А пробку на резьбе с герметиком не сделать?
Изменено пользователем Михаил 81
Всем привет! Кто нибудь знает толк и может глянуть Альпарда в Челябинск?
Не для себя, товарищ из Твери интересуется
Просит 600, но уже давненько продает.
Хотя для них цена адекватная.
Конечно же эта машина не для каждого, а тоже для любителей бусов
Полез подтянуть левый торсион(был чуть-чуть слабоват) открутил контргайку пошол за домкратом.Вдруг бабах.Смотрю левая сторона внизу.Ну думаю капец торс лопнул.Пошарил под машиной торс цел,но висит в низу и нет гайки. Нашёл енту заразу,а там резьбы как не бывало. Короче всё собрал на новой гайке. Мораль.,сначала ставь домкрат потом крути гайки на торсионах.....
техника безопастности прежде всего :24:  ладно хоть упал ни кого не прибило
морда на четырех опорах стоит ,что бы не упала. а на 4 фотке морда и левая сторона практически готовы, правая сторона в работе :31:
