Выхлопной колектор отличается от Galanta для L300?
Выхлопной колектор отличается от Galanta для L300? двигатель 4G63?
Чёта штаны плотно не садятся на колектор,Запарился менять прокладку.
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Отличие будет обязательно ведь на Галанте двигло поперек а на ДЕЛИКЕ повдоль. Самый лучший способ решить твою проблему это при очередной замене прокладки снять коллектор и либо отдать на шлифовку привалочной плоскости либо найти большой шлиф круг и.... наволившись всем телом минут 30 прошлифовать, не забудь при этом круг поливать водой а то загубишь и круг и коллектор. Мы таким способом такие болезни на MMC CENTER 4D32 и 4D33 лечим, здорово помогает.
Пока! :)
Пока! :)
Спасибо! понял!,а что можно придумать для штанов?
Там ведь соединение ПАПА(штаны)+МАМА(коллектор)?
Заранее спасибо!
