Серые габариты на Делике
Вот заметил, что на всех булках, габариты серые и мутноватые. Довольно контрастно смотрятся рядом с белой фарой. Интересно они с производства такие, или пластик так мутнеет. Кто-нибудь пробовал полировать или менять на какие-нибудь тюнинговые. Подходят ли на булки первого дизайна (94-97 гг) передняя оптика с 98 г и свежее?
С уважением, ЗСВ.
С уважением, ЗСВ.
Полировка помогает, но ненадолго. пару раз помоешь и опять мутнеют.
  • 8 месяцев спустя...
С уважением, ЗСВ.
покрой желтым лаком видон изменится
B)
  • 5 месяцев спустя...
sonnyser
Ты чего за лак юзал?
у меня машина с Японии пришла с такими габаритами. А лак для оптики лично видел продается разных цветов. Видел также в продаже габариты не крашеные а из желтого пластика стоят порядка 500-600 руб штука.
Нашёл лак для оптики. Из набора юного тюнинговщика.
Только вот жёлтый не нашёл, только красный.
Вот сижу и думаю, как красноватые поворотники смотрется будут?
Хотя ладно, поглядим, мож прикольно получится? Типа тюнинх...
что поворотники должны быть или жёлтыми или красными
Тема то про габариты вроде. Поворотники то желтые, по любому, но никак не красные и оранжевые.
Кстати эту фигню с американцами, как и с детскими креслами для "ребенков" 12 лет (не редкость для которых 170 см рост, и килограммов до фига вес) спустили на тормозах и пока забыли вроде. Да и со светом за городом, народ ездит чисто по желанию...
вся эта хрень достаточно успешно смывается 3000-м очистителем. Ядовитый такой, корейский. Видно, как срань вниз по пластику стекает...
Улучшается, правда, не кардинально, но вид становится гаа-арздо лучше.
  • 7 месяцев спустя...
вот я решил проблему, феном, силиконом, "хромированной" краской-балончиком.
фен строительный, требуется для раскрытия фары, медленно греем, только так чтоб не спалить пластик и все она токрывается.
краской красим всю фару, родной цвет у нее серый и ничего не отражает.
собирае, силиконим на всяк случай. готово.
которое внутри, яч его выкинул, поставил цветные лампочки.
которое снаружи, это типа тюнинга у японцев, просто оранжевая накладка на двухстороннем скотче (а не краска). :lol:
которые внутри выкинул, поставил цветные лампочки.
которые снаружи, это яповский тюнинг, просто оранжевые накладки на двухстороннем скотче, я их снял не нравятся.
блина, шота комп тупит или я :-) , извиняюсь за дубляж :P
Для НамкА:
А без фена ни как нельзя? И Для чего её греть надо, чтоб заклйпки не поломать, мли клей растопить?
DinyaZavr, что бы пластиковое стекло от корпуса габарита отделить. оно приклеено на герметик, который при определенной температуре становится жидким.
DinyaZavr, а фен промышленный у меня есть, Нетрон собирался спойлеры гнуть, и ты бы заоодно...
Я тоже заметил что на булках габариты мутные и с желтизной-заказал с каталога 4 на 4 и поставил, vitaly заценил и сказал что теперь фары менять надо.
С уважением, ЗСВ.
Любые пластиковы фары вонари можно отполеровать! Только нужно пользоваться професиональной пастой например 3М и машинкой а так же если сильно затёрто или мутное то нужно шкурить поверхность 1000-й шкуркой с водой.
Может быть-но как оказалось было проще заказать (тем более денег взять забыли, напомнили-завтра отдать надо 1500 руб)
если фара изнутри мутная, то не разбирая ее, можно помыть внутренности теплой водичкой с "фэйри" - эффект коллосальный!
проверено, насекомых нет!
Есть большой шанс смыть светоотражающую поверхность!
возможно и есть. но есть опыт соседа по гаражу, который занимается "предпродажкой", ни с одной фары еще не слезла
Честно говоря я мыть их не собирался, они были мутные ещё с японии а после погружения или окунания в море (фото все видели) сначала замкнул патрон в габарите а когда патрон менял то с габарита текла вода-понятно что отражателю был полный пи.......
  • 3 месяца спустя...
Решпект и уважаха за технологию....сделал свои габариты так же.....вид изменился кардинально.....стекло оранжевое тоже выкинул, поставил оранжевые лампы на поворот....с первой провозился часа 4, со второй быстрее....важный момент - начинать снимать стекло нужно с заднего края (по ходу машины), так спереди угол стекла острый, цепляется за корпус....собираем в обратном порядке...японский герметик отмывается легко бензином в пластиковых бутылках (применяется для обезжиривания), отмывал только стекло, в корпусе посредством нагрева и шпателя удалил на сколько возможно лишний герметик, потом (после покраски) посадил на прозрачный силиконовый герметик....
Макс ! Ты бы фото выложил - я тоже хочу красивые фонари
