Что это за болты?
Доброго всем времени суток!
Извиняюсь за дурацкий вопрос, но что это за болты , отмеченные на фотографии стрелками? Если они в масле - насколько это критично, можно ли так ездить?
Судя по всему болты крепления крышки распред вала. Нисколько не критично. Даже не просто не критично а ПОФИГ. Ездии.Наздоровье.
А в масле они, потому что резинки подсохли. Ничего страшного, но если хочешь чтоб двигатель был чистым - поменяй их
Господа! а если течёт из-под крышки (через которую масло в двигло заливается) - это критично? :unsure:
Поменяй прокладку под крышкой, она продаётся, стоит копейки.
Это-то да, понятное дело. Смущает другое - не будет ли выдавливать масло откуда-нить из другого места после замены етой резинки? ;) Имхо, пусть уж лучше масло травиться через крышку, чем через какуюнить прокладку даванёт... Посему и вопрос.
Давит из под крышки не потому, что там избыточное давление, а потому что прокладка задубела и не плотно прилегает. Это нормально, расходный материал, также как и резиновые секторы спереди и сзади двигателя.
Не всегда это нормально. У меня начало (это тока сейчас установленно) давить из под заливной крышки ввиду избыточного давления, которое в свою очередь образовалось из-за вывода картерных газов под авто. Сначала я тож думал что давит из под крышки из-за задубевшей резинки, поменял резинку, начало давить из под болтов на крышке (а в один прекрасный момент и клапанная крышка лопнула). В общем перестало сопливить по резиновым уплотнителям тока когда я вернул картетрные газы обратно в воздушный патрубок. Для проверки даже старую резинку на заливную пробку поставил и что самое интересное даже она держала.
Duha™,
как вариант, посмотри отвод картерных газов.
Ежели нечем заменить резиновое уплотнение, есть старый способ немного востановить подсохшую резину, ее кипятят в воде с содой, я не знаю как к этому отнесется импортная резина, но наша на основе одной сажи оживала правда не на долго, НА БЕЗРЫБЬЕ И РАК -СЕЛЕДКА.
