Гагарин 1 Опубликовано 12 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2006 Взаранее спасибо!!! У меня такая проблема На ДеЛиКи Р25W 96г. . Я включаю полный привод и машину наченает трести даю газу едит с натягом а когда начинаю поворачивать то вообще ели ползет!! и еще вопрос можно ли включать полный привод на коробке автомат на ходу???? спосибо
lexus576 Опубликовано 12 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2006 Включить можно на ходу, но только 4Н ( 4L только на месте ). А трести может из-за Хабов, посмотри они авто или как?
Anton76 Опубликовано 13 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2006 Посмотри колеса сзади-впереди должны быть одинаковые по размерности, рисунку, износу! Трясет на прямой - похоже на то что зад относительно передка буксует.
Гагарин 1 Опубликовано 14 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2006 А что означает это слово Хабов? Колеса нормальные азад не буксует! Она едит как будто на ручнике!!
kva Опубликовано 15 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2006 А ты ненароком не по сухому ли асфальту на 4Н гоняеш? Поэтому и не едит особенно в поворотах а еще через некоторое время и трансмиссия может надорваться. тк нет в раздатке межосевого дифференциала и на 4WD можно ездить по скользкому мягкому и т д короче по инструкции.
Roxer Опубликовано 16 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2006 на 4WD можно ездить по скользкому мягкому и т д короче по инструкции. Не знаю насчет квадратной,(но подозреваю что так же) но на булке, включение на сухом асфальте 4Н не сопровождается никакими побочными эффектами, при условии одинаковой резины на колесах. Я, например, зимой не выключаю 4Н никогда. А условия совершенно разные. Утром по дороге на работу, я еду по сугробам, или в лучшем случае по почищенной, но не посыпанной, снежной дороге. В городе, асфальт, лед, снег, вперемешку. Если еду по трассе, там может быть и сухой асфальт. И машина ведет себя на любом покрытии нормально. Вобще то тема насчет вибрации на полном приводе обсуждалась здесь неоднократно, и проблемы с включением\выключением переда тоже. Я сам как то пробовал включать полный привод, да ещё сдуру и блокировку дифа на сухом асфальте, да ещё и на разных колесах по осям. Что получилось, я тоже описывал...
NeX Опубликовано 16 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2006 Roxer, на дутой трансмиссия SuperSelect с вискомуфтой. А на Старах, передний мост подключается жестко, т.е. сразу блокируется межосевой дифференциал - на асфальте ездит недопустимо.
alm Опубликовано 17 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2006 Roxer, на дутой трансмиссия SuperSelect с вискомуфтой. А на Старах, передний мост подключается жестко, т.е. сразу блокируется межосевой дифференциал - на асфальте ездит недопустимо. А точнее, межосевого дифференциала на квадратных просто нет.
Диоген Опубликовано 18 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2006 99% разный диаметр колёс.
Гагарин 1 Опубликовано 18 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2006 Колеса нормальные !!! Ганяю на 4WD только по бездарожью!!! а эта вибрация недавно появилась когда я ее пригнал из Казахстана. А еще после этого не выключается полный привод когда здаещь назад...
Лёха® Опубликовано 18 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2006 Колеса нормальные !!! Ганяю на 4WD только по бездарожью!!! а эта вибрация недавно появилась когда я ее пригнал из Казахстана. А еще после этого не выключается полный привод когда здаещь назад... Доброе время суток Скорее всего у тебя не выключается передний мост! Либо хабы закусило!?!? (бывает но очень редко когда они сухие) Либо у тебя проблемма с раздаткой (не выключается). Если будешь так ездить то наступит полная хана раздатке! Примерно 500 убитых енотов на разборке. Проверить просто: попроси кого нибудь посмотреть на передние шрусы пока ты немного двинешся вперёд.Если они крутятся то значит мост включен.Если нет то значит какой то другой глюк. Я ещё узнаю у ребят в сервисе что там можно глянуть и тады напишу. :D С уважением Алексей
D.E.M.O.N Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2008 у меня подобная беда с предком попрямой всенормально а поворачивать туго идет хабов у меня нет стоят заглушки
kva Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2008 Все правильно тк передняя и задняя оси жестко подключены и при повороте передний и задний мост проходят разную длинну и колесам необходима небольшая пробуксовка поэтому и не рекомендуют ездить на 4 везде по асфальту,чтобы не насиловать трансмиссию.
maximka Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2008 Щас только что проверил утверждение машина P35 chamonix 1993(с примочками), дорога мокрый асфальт. Включить 4H на ходу не включается (Неитраль и выж сцепление пробовал) По прямой до 20 км/ч чувствуется вибрация но не сильная, на поворотах сильнее, круто повернув руль еще сильнее.
