Задние амортизаторы на Булку с лифтом в 10 см
Столкнулся с такой проблемой. Необходим совет, какие лучше и как выбрать задние амортизаторы для машины с лифтом в 10 см на 33 резине. Чтобы были надежные и ходы были большие! Перечитал весь форум ответа так и не нашел. Может кто кинет ссылку?
Изменено пользователем vitalii80
в теме Лифт комплект 4 дюйма от Гектора он вроде выкладывал номера задних амортизаторов, только у Вас поди ухо-ухо
Наверное потому, что ответы надо искать вот в этой теме.
Возьми от сафаря +2дюйма,надо будет изготовить втулки под болты а так все подойдет.Правда цена у них конская у нас на сахалине один стоит6700,нашел во владике тач-дог по 3850.Не знаю не ездил на тач-дог могу только про монроевские сказать,был у меня коротыш паджик83года на нем стояли монроевские аморты,отездил по буераком нормально,снял и поставил на делику кирпич мужик еще 2года ездил и горя не знал.Если был кирпич то знаеш проблему с амортом,если нет то проблема с резиновой втулкой на аморте.
Я писал, но не помню где.
У меня стоят ранчи. По сути - ацтой. Но других амортизаторов на такой ход я не нашел. Все варианты с переносами ушей уменьшат ход. Это следует из смысла (иногда здравого).
Номера ранчей могу глянуть, но ценник радует нириальна! Тыщ по 8 за штуку.
  • 2 месяца спустя...
vitalii80, я поставил Rancho RS 5134 ухо-ухо в растянутом положении 82 см в сжатом 48 см цена 2340 руб\шт
Ranco 5010 15.8-26.2 L1-L1
5012 19-32.5 L1-L1
5112 16-26.2 L1-L1
5132 16-26.2 L1-L1
5134 19-32 L1-L1
в дюймах ессейственно.......
