L400, 2.5TD, 4D56T, 99 год, накал свечей...
купил второй л400, на нём всё время щёлкало реле накала свечей, прежний хозяин поставил кнопку отсечки датчика температуры ОЖ или самого реле накала, чтоб не щёлкало, и тем самым выключал накал, я купил новый оригинальный датчик, поменял, щёлкать перестало, месяц прошёл, опять щёлкать начало, и опять при заводке белый дым, клубом так сказать, он то есть то его нет, но только при заводке, на холодный движок, когда заведён двигатель и реле щёлкает, стоит дотронутся к проводке от датчика ОЖ и щёлкать перестаёт, так в чём причина, в датчике или проводке? а при снятии Т образной фишки с датчика, одна клема "папа" оторвалась от датчика и осталась в фишке в клемме "мама", и это оригинальный датчик? или просто на горячий двигатель фишку с датчика снимать не стоило?
Полное название:
Japan Parts
TOKYO GM SHOKAI KK - японская экспортная компания. Сфера деятельности - продажа запасных частей для автомобилей японского производства под маркой "Japan Parts". Помимо этого, компания продает аксессуары и печатные издания автомобильной тематики. Компания поставляет запчасти во все страны мира, не входящий в список байкотируемых ООН стран (Северная Корея и т.д.).
Страна:
Италия
Сайт производителя:
http://www.japanparts.it
Каталог Online:
автозапчасти для всех марок автомобилей
http://db.japanparts.it/cjapan/ricerca.jsp?lang=16
Изменено пользователем SergAgent
SergAgent, а италия что, эталон качества?
Если судить по итальянским автомобилям и их электрике то это пыздэц...заказал оригинал у нового знакомого на avto17.su
Сколько з/ч прошло через мои руки от Japan Parts - все были невысокого качетсва. Считал их китайскими... а тут блин Италия...
а вообще, нашёл коробочку от датчика...там сине бело красная коробочка с белыми полосками на синем и красном с надписью Motor Parts Japan Cars K55001JC, ну а это я так полагаю всё тот же Japan Cars K55001JC
Господа ,подскажите ,раньше был 25 кирпич ,взял мертвый 35 и перекинул дрыгло ,коече по подвеске ,но самое главное нет щелчка при разогреве свеч ,где находится сей датчик ,реле , что на нем написано.вобшем где собака зарыта ,(уже холода поперли ,оч хочется сделать .)
Релюхи находятся за водительским сиденьем если открыть люк. Там где воздушный фильтр.А блок управления в стойке, где ремень безопасности.
там ,где фильтр воздушный 4 какиета релюхи каккяиз них? ,и где искать в стойке под плацмасом,с какой стороны с правой или левой ? спасибо заранее.
Изменено пользователем mitsubaric69
