дедушка Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 Не, 2400 - это за торсионы. Клюшку брал примерно за 350р.
vadim66nt Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 (изменено) @Толик на девятке, подходят и шатуны, и кольца ,и поршни...и гильзы тоже...только смотри, чтобы как у тебя поршни были с проточками под клапана или без проточек...так бывает как на 56-м, так и на D4BH на Портере... Изменено 13 октября, 2012 пользователем vadim66nt
ASRock Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 У портеровской клюшки посадка глубже, 700р за штуку. Попробую закажу, если подойдёт то буду вам очень благодарен.
ASRock Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2012 Попробую закажу, если подойдёт то буду вам очень благодарен. Левая клюшка 700р правая 1700р вот такие цены мне сказали за клюшки.
Lock Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2012 Странно, я купил истановские аморты и только дырки надфилем подпилил- мм на5. Стоят как родные, а как открывают! А сильно длинные в магазине тоже были, от Грейса. Видимо, продавец попутал. от Н100 83960-43011 83950-43011 http://www.exist.ua/Img.jpg?Key=163/B880874B.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8 http://www.exist.ua/Img.jpg?Key=163/B880874B_1.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8 Верхнее межболтовое - 40мм Нижне - 36мм Длинна - 805мм Диаметр корпуса, мм -27 Диаметр поршневого штока, мм - 10
mit Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 Капиталил двигло на своём кирпиче 4D56 4вд вопрос встал с заменой подушек двигателя на 2вд и 4вд подушки разные нужны квадратные В (экзисте)цены проще самолёт купить и ещё не факт што привезут Так што надо что-то подбирать Мож кто ужо занимался этим вопросом Автомат 4вд и механика 4 вд даже разные
mark-2- Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 не полдходит от портера топливный фильтр- шаг резьбы не тот и воздухан колхозить надо
vadim362 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2012 не полдходит от портера топливный фильтр- шаг резьбы не тот и воздухан колхозить надо руки нужно путёвые приколхозить!!! ВСЁ ПОДХОДИТ. 1
Evgeniy Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2012 плюсану....все подходит! единственно, что на портеровском воздухане отверстие под болт чуть меньше (у меня по крайней мере)
vadim362 Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2012 плюсану....все подходит! единственно, что на портеровском воздухане отверстие под болт чуть меньше (у меня по крайней мере) это да, напильник рулит. и запаски нет.
nikola Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2012 У меня на кирпиче эти хундаевские торсионы 54150-43420, 54160-43420 стоят, все встает как родное
mark-2- Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2012 да ладно колхозить .аналог взять и не париться
vadim362 Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2012 да ладно колхозить .аналог взять и не париться так возьми и не мути воду!!! Портер и есть качественный аналог!
mark-2- Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2012 так я и так от портера брал .подкрылки кстати от него встанут передние?
dimon444 Опубликовано 11 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2012 Привет всем!Подскажите от какого корейца подходит основной радиатор на 25 керпич коробка мкпп .желательно латунный !
mkm509 Опубликовано 11 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) К посту #158 ЭТО БОЛТИК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПОДУШКИ ОТ ВЫП КОЛ-РА (ОТ НАГРЕВА) САМ МЕНЯЛ ВСЕ ПОДХОДИТ НОЛЬ В НОЛЬ! Изменено 11 ноября, 2012 пользователем mkm509
cool_c Опубликовано 11 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2012 Привет всем!Подскажите от какого корейца подходит основной радиатор на 25 керпич коробка мкпп .желательно латунный ! От грэйса. Один в один. Есть 2 варианта 2 и 3 рядный. Стоит в районе 4-5 тысяч новый.
dimon444 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 Super Member спасибо !А какой должен стоять 2 или 3 рядный?А нижний патрубок тоже от него подходит?
cool_c Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 Да, патрубок тоже подходит. Желательно ставить трехрядный. Охлаждает лучше. Я чуть позже заморочусь с заменой китайского на латунный. В горку греется.
dimon444 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 Все спасибо нашол !Сказали стандартныйЦена 6 тысяч!
dimon444 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 стандартный у них окозался ,алюминевым однорядным Поехал в другой магазин ,сказали нужен номер дв.или номер детали !под заказ ! Где это взять хз. Помогите подскажите!Буду весьма блогодарен !!!
dimon444 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 В эгзисте 20рупий за оригенал золу.или!И сказали замены не бывает!!!
dimon444 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 Был опять в карейском магазине сказали у портера и у грейса радиаторы одинаковые !И если заказывать всеравно алюминий прийдет!Дайте пожалуста номер латунного радиатора!
дедушка Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 Стоит с лета люминь, вроде ниче. Почти.
lucki.alexander Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 Подскажите пожайлуста турбина от чего подходит на 4D56 ?
