Вопросы по Delica
RSK
Вобщем взял себе delica 1996г, 2.8 турбо дизель, МКПП, компл. Chamonix.
Просьба сразу в поиск не посылать, т.к. искал, читал, не все понял.
Как понимаю движок цепной - как часто эту цепь менять и в каком случае? Ща пробег - 193 тыс.
Frame - PE8W-0204859 - чем отличается high roof и aero roof?
Еще - существует ли в природе блокировка заднего диффа, т.е. с кнопки или LSD? У меня кнопки нет (не нашел).
Если LSD существует - как понять есть у меня или нет и если нет, как поставить - только сам дифф меняется или еще зад. редуктор, чулок моста и т.д.?
Блокируется ли передний диф в режимах 4HLc и 4LLc?
Еще момент - при покупке было сказано, что потеет сальник соединениея зад. кардана с раздаткой - это вообще частое явление?
Заранее спасибо за ответы...
существует две версии замены цепи - 100 или 200 тыс. км. Склоняюсь к 100 ( видел разнесённые лобовины в "клочья"). Меняется комплектом (цепь, 2 звёздочки и успокоитель с натяжителем). С мех блокировкой встречал только Пыжей с 4М40 (и то, в вариантном исполнении). LSD-шный мост в первом приближении можно опознать по наклейке (обычно расположена в заливной пробке) ONLY LSD, но обычно она закрашена. По остальным вопросам - не знать :( .
15203[/snapback]
Однозначно - НЕТ.
аеро - низкая, High высокая, в чем разница, в том что если у тебя рост под 2 метра как у Dylda то лучше высокую, а если машину планируешь в гараж ставить, то лучше низкую, кому что.
Цепь при бережном отношении, обычно до 200 тыс, проходит, (японцы советуют менять на 100) но дальше точно не сооветую тянуть.
Тупанул (видать устал :) ). Конечно, передний диф в заводском исполнении не блокируется. Есть такая фича на Крузаках ( и опять в вариантном исполнении), как полная блокировка (прёть как танк, но поворачивать никак :angry: , пока не отключишь блокировку передка). Хотел выложить фото разнесённой лобовины. Не нашёл :( . Жаль, оч наглядно.
RSK,
Блин не знал что и такие встречаются , я про то что коробка механика, завидую но по хорошему.
RSK,
Могу телефончик подкинуть, где белую красавицу продают за 330 с коробкой, музыки на 1,5 баков только... Сам машинку ищу...
Эд,
На еще одну денег нет а эту продовать пока не собираюсь.
