  • Ответов 229
Да вот я тоже на нее грешу. А из за топливной форсунки не мог быть такой износ? Просто у меня на первом цилиндре форсунка течет между корпусом и распылителем, видать в обратке проблема. Но течет не сильно, так, мокреет немного. Хотя поначалу сильно текла, аж лужица под двигателем была.
не в обратке, а в кривых руках того, кто выставлял и регулировал давление в ней...
ща пружинка в форсе приработалась и просела чуток, срабатывать форса начала на более низком давлении - вот течь и уменьшилась....
Изменено пользователем N181
@N181, да ладно, че редактировать-то было)) Я естественно не считаю, что "оно там все само подзабилось и притерлось". Просто течь может из за того, что сброс в обратку не идет как надо, создается излишнее давление в корпусе, вот и течет по резьбе. Но суть не в этом. Я интересовался, не может ли из за этого износ идти.
Решил я его точить. Но есть один вопрос.
saveliy, Обработка цилиндров только нитридом бора, никакого алмаза, так что поинтересуйся у расточника, его инструментом. А то потом снова появится тема - проблема - ищу двигатель...
Почему именно нитрид бора? Почему не алмаз? В чем его волшебство? Или алмаз тупо не возьмет? Был в ремонте Паджерик с 4М40, его не точили, но хон делали. Хон сделался нормально, обычной шкуркой на станке.
Требования изготовителя, примо изложено в букваре - для двигателей с ТК использовать CNB.
http://forum.guns.ru...-m17732016.html
http://ru.wikipedia....org/wiki/Эльбор
http://www.omtc.ru/r...itrid_bora.html
Читать чуть ниже начала))))
С уважением, Павел
ПЫСЫ Ганзовская ссылка (первая) самая информативная))))-
Да, почитал по первой ссылке, много интересного и нового для себя узнал. Значит, при обработке алмазом происходит его износ и, как следствие, изменение геометрии режущего зерна. Что, в свою очередь, делает обрабатываемую сталь рыхлой и хрупкой, с возможностью появления микротрещин и микросколов. Вот теперь все ясно и понятно. Навел справки, эльборовый инструмент у нас купить можно, стоимость ~2500 руб. Нормальные токаря просто обязаны иметь такой инструмент, особенно те, кто точат дизеля. А этот дизелями занимается. Но по его инструменту все таки уточню.
На 12,7 литровых детройтах при льющих форсунках обрывает шатуны. Несгоревший соляр смывает со стенок масло, юбка поршня перегревается, нагревает шатун и он пополам клацает. У нас такого не будет, конечно, но как причина повышенного износа вполне могет быть. Не утверждаю, вероятно, это плод моего больного воображения)
Изменено пользователем Baton
Долго курил матчасть, форумы и смотрел на разобранный двигатель. Пришел к выводу, то масляная форсунка у нас не имеет никакого отношения к смазыванию цилиндра. У нас поршни с масляными каналами охлаждения. Когда поршень подходит к НМТ давление в магистрали форсунки поднимается и она выпускает струю масла в канал масляного охлаждения поршня. Поэтому неисправность масляной форсунки может привести к потянутости поршня и/или цилиндра, но не к такой фатальной выработке именно цилиндра (поршень я померил, он в допусках).
А где у нас стоит масляная форсунка???
Совершенно верно. Внизу цилиндра, на масляной магистрали коленвала. Такая трубочка направленная вверх. На разобранном движке хорошо видно, что эта самая трубочка направлена точно в масляный канал поршня.
ага...
01381 - масляная форсунка
на блоке между первым и вторым цилиндром...одна смотрит влево, другая вправо
на блоке между третьим и четвёртым цилиндром...одна смотрит влево, другая вправо
крепятся бофтиками через алюминиевые одноразовые шайбочки(почти как на обратке форсунок...настоящих...тока без дырдочек)
В общем, завелся я!!! Расточили под 1-й ремонтный размер, собрали, все чики-пуки. Подверг ревизии стартер и генератор на предмет "мало-ли что". Дофига времени заняла всякая мелочевка в яме, типа щитка коробки, через который прикручиваешь гидротрансформатор к маховику - никак не хотели болтики попадать. В итоге закрутили 3 из 4-х. Да и всякая мелкая фигня! От момента установки двигателя в машину до полной сборки (без пластмассы морды) ушло полных 3 дня. Но вроде вчера к вечеру все собрали. Правда, машина не очень хотела выезжать из теплого бокса))) Сначала выставленный по всем меткам ТНВД сказал, что он тормоз. Вернее, что у него позднее зажигание)) А пресловутую гаечку на 12, в надежде на то, что все по меткам, ГРМ новый, головка новая и не шлифованная, оставили на ее штатном месте. Хотя и была мысль не ставить ее, но потом подумали:
- Ну новое же все?
- Новое!
- По меткам все?
- По меткам!
- Даже шкив провернутый поменяли?
- Поменяли! Он теперь тоже по меткам!
- Ну значит должно все работать?
- Должно!
А вот и хрен там! Движок подколбасивало, дым как из паровоза, ну и все прочие признаки позднего впрыска. Минут 20 ушло на попадание кучей удлинителей в эту гаечку. Потом минут 5 судорог пальцев рук и гаечка стронута! Ура, так сказать, но не совсем. Т.к. следующие 40 минут (!!!) были посвящены извлечению застрявших между блоком и ТНВД удлинителей. Потом несколько меньший, но тоже с судорогами пальцев, секс по откручиванию заднего болта на 14 и ТНВД повернут до упора к блоку. Завели - работает ровно, без провалов, дым прошел. Слава Богу! Но тут замечаю, что горит лампочка воды в фильтре. Ну, думаю, это фигня полная. Машин месяц стоял, наверное вода отбилась по морозам. Слил отстойник из фильтра, завел и вдруг прозревшим взглядом, а время было уже без пяти двенадцать ночи и внимание было рассеяно, вижу, что горит лампа АКБ! О как, екарный бабай, зарядка не идет, потому и лампа воды горит! Начали прикидывать к носу все, что до него дотягивалось. Зазвучали умные фразы типа "Не возбуждается! Надо его возбудить"! Потом часовой перерыв на поиски тестера, замеры напряжений, плавное прихождение к выводу, что все напряжения, в том числе и возбуждения, приходят и решение о снятии гены. Тут обошлось практически без секса. Только когда обратно ставили болтом долго попадали. Короче, одна щетка у него после ревизии не отщелкнулась и осталась в зависшем положении. А время было уже половина третьего ночи. В итоге в 4 утра поставили бампер, плюнули и пошли до дому. Но главное, что завелась! Щаз дособираем, фары-мары, защита-мащита, за одно все лампочки в габаритах и поворотниках на светодиоды заменю, и на крещение, даст Бог, повезу всю гаражную братию до ближайшей Иордани! Каг-то таг)))
Изменено пользователем saveliy
  • 2 года спустя...
saveliy Ну а как , довёз братию  до  Иордании. ? Имею желание задать вопрос на самом деле. Вот почти 3 года как прошло с тех пор . Как себя машин ведёт после капиталки?  Имею настроение но нет желания на тот же процесс.Либо котракт либо перебор.Или кто ещё подскажет у кого был опыт переборки.
@эдд,Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, но мотор работает без нареканий! Как по мне, так капиталка надежнее. Ты точно знаешь что и как было сделано. А контрактник это лотерея. Как он эксплуатировался, чем его кормили, какое масло лили? Историю контрактника ведь никто не знает... Да и при низкой криворукости стоимость ремонта снижается за счет своего труда))
вскрытие показало -трещина в каждой форкамере. хотя это трещины форкамер -они железные . в первом цилиндре нагара не было почти -помытый. . не успел я это сфотографировать. тут несколько фотографий .ЕГР заглушен -две прокладки , у меня стоит охладитель, как из него может ОЖ попасть в выход турбины , турбина масло- вода, есть фото уже выхлопа за турбиной где видно масляный потёк. и фото где отчётливо видно как распыляли форсунки -2 почти одинаково , две по другому. А какие работали правильно? Завтра продолжение операции касаемо качества колпачков и состояния цилиндров. Завелась то за сек 3 со второго раза это с дырками в голове.троила правда чуток.
post-7051-0-98591800-1451975193_thumb.jpgpost-7051-0-22739700-1451975194_thumb.jpgpost-7051-0-45575500-1451975194_thumb.jpg
Изменено пользователем эдд
Колпачки вроде живые. На некоторых клапанах нагар и присутствует люфт, при чём заметный ,в направляющих клапанов. Это на голове с 15000к .
