Есть ли отличия в креплении двигателя 4D56
здравствуйте интерисует вопрос: вышел из строя двигатель 4д56, хотим потавить контрактный но на свой кузов найти не можем (PA5W), а есть только P25W и P35W есть ли отличия в креплениях двигателя???? а то возьмем и не подойдет!!!
Я брал 2 мес назад с вашего кузова ставил себе на P35W.Единственое поменя поддон,маслоприемник,и щуп местами.
в том что поддон и маслоприемник разные я знаю
но я смотрел фото и там крепления по расположению вроде отличались, у меня крепление ближе к началу двигателя, а на 25 и 35 посередине!!!!
вот поэтому и стал сомневаться
А что сомневаться? Естественно, крепления у булки и кирпича будут разными - двигатели вообще в совершенно разных местах находятся.
Другое дело, что детали мог бы подсказать делакавод, имевший или имеющий и кирпич и булку с таким мотором. Но вероятность этого мала, поэтому никто и не отвечает.
Мне другое не понятно. Ну, вышел из строя двигатель. Свои-то, родные крепления вы же никуда не выкинули, правильно? А сам блок обычно отливается универсально. Не будут же под пыжик, делику и галант (условно) разные резьбы в блоке и технологические отверстия для каждой модели свои отливать.
Я капиталил 6G72 и там было много "непонятных дырок", в т.ч. с резьбой. Значит они были нужны при установке этого мотора, например, на Pajero. Но мотор, если он, например, называется "мотор А", выходит в одинаковом виде, чтобы потом на него не навешали и куда бы ни сунули. Думаю, так.
  • 7 лет спустя...
Добрый день форумчане! Не нашёл поиском нужной темы, и дабы не плодить их, решил написать в этой. Покупаю двигатель на свою делику кирпич P25W 1988 года, автомат, правый руль,и вот что выяснилось. Двигатели имеют отличия, хотя продавцы утверждают, что они именно с моей делики. Прикрепляю фотографии, подскажите, кто знает, какой именно двигатель подойдёт? Справа по полёту есть заметные отличия.
1 фото - реально с кирпича
2 фото - булка с 56 мотором , ставились с 95 по 98год
разгица никакой кроме выходного коллектора -  на глушитель крепёж немного изменён , ты можешь переставить свой коллектор и впуск тоже  .
Даже если тебе предложат EFI
Мотор . Все одно и тоже .
  • Thanks 1
На фото , турбина с патрубками в масле - если это не от гидроусилителя . Нах.....й не бери мотор !!!!!
На эту же тему вопрос - у меня p25w левый руль, механика, двигатель 4d56 турбо. Встанет ли к моей коробке двигатель 4d56 (атмо) с длинного моноприводного l300 ? Поддон, коллектор придется перекидывать?
@allchemist Поддон точно другой. Остальное должно все подойти.
