компрессор кондиционера
При врашении шкава кондиционера слышен довольно сильно звук подшипников. На ощупь отмечается люфт - около 0,5 мм. Прошу проконсультировать насчет целесообразности ремонта - т.е. каков остаточный ресурс. А также насчет трудоемкости ремонта. Понятно, что центральную гайку необходимо открутить, но насколько сложно будет сдернуть шкив с вала, а также выпрессовать подшипник. Как снимать прижимную пластину?.
Для снятия Шкива необходим специальный съёмник.Подшипник выпрессовывать не сложно. А прокакую прижимную пластину говоришь?
там стопор стоит ещё!
Спасибо, о стопорной шайбе знаю.
Как выглядит специальный съемник? Разве перед снятием шкива фиксатор (который замыкается при включении кондиционера) не демонтируется?
КРИСТАЛ , Я делал так -откручивал центральную гайку затем болтики по кругу шкива и подцепляя отверткой а затем монтировкой сдергивал шкив под шкивом стоит большой подшипник под стопорным кольцом .спец плоскогубцами снимаеш кольцо и также подцепляя подшипник вынимаеш его меняеш на новый .шум пропадает но центральный вал компрессора имеет еще один подшипник и при вкл кондее он тоже шумит но его можно поменять только сняв весь компрессор
  • 8 месяцев спустя...
Борман,а что за подшимник на компрессоре, номер , размеры, от чего подходит?
Нарооод :231: никто подшипничек не менял? Данныеб по нему добыть.
