Доброго времени суток уважаемые Делиководы!
Уже как 8 мес. являюсь счастливым обладателем сего авто. Очень доволен этим апаратом. До сих пор вопросов никаких не возникало, а если и возникало, то на форуме уже практически все написано и рассказано. Однако у меня такая проблема о которой на форуме я так ничего и не нашел. Короче когда машина прогреетрся начинается приглушенный стук, но не на холостых оборотах, а когда обороты немного поднимаешь примерно на 1 и выше. Сначала я подумал, что может цепь гремит, но когда открыл копот и установил обороты на 1,5, то там я ничего не услышал. Хотя и понимаю что звук цепи должет быть звонким. Но как только садишься в салон этот стук продолжается. Печку при этом выключаю. Хотелось бы услышать ваши мысли, а то как то не приятно ездить с такой фигней. Летом такое было, но не так отчетливо.
у меня тож иногда стукоток появляется-иногда пропадает(настораживает),но я не заморачиваюсь...Стук справа впереди меж рулем и дверью)))
Изменено пользователем Тайга
может стучать клапан вентиляции бака.
ЗЫ под капотом сбоку
Изменено пользователем dragon
А какой клапан на резуну крепят , чтобы не слышно было, не ЕГР? Может это он и стучит в кузов, а в салоне отдается...
ПЫС:pivovar, аватар не айс, однако... :devil: Обсуждать здесь не надо!
да стучал воздухозаборник в крыле родное уплотнение-поролон рассыпалоссь.очень долго искал и нашол.вырезал кольцо из плотного поролона посадил на клей и стало мн счастье
А по подробней можно, что бы тоже долго не искать?
Да и за аватар прошу прощения, сам хотел его удалить!
Изменено пользователем pivovar
Где воздушный фильтр стоит знаешь? Вот с этой банки в крыло воздуховод идет. Подергай, может он и брякает
Да он брякал, но это я уже устранил. Проблема осталась. :(
Изменено пользователем Evgo
Есть аналогичная проблема :(. Но моей сверчок просыпается ТОЛЬКО после прогрева двигателя как минимум до 1/3 шкалы и живет примерно на 800-1800 оборотов, причем из салона слышно гораздо лучше, чем под капотом. Подтягивал все крепления, пробовал шевелить - так нихрена и не понял че это может быть, но блин раздражает капитально :cry: (гораздо больше чем бордачок, там хоть частично проблему решил...)
Посмотри электромагнитные клапана post-7051-1292779717,46_thumb.jpg нижний я отключил .он меня достал треском.
Изменено пользователем эдд
to эдд
Не в обиду конечно... Но ты такой совет всем даешь, а вот клапана такие встречаются ТОЛЬКО на EFI!!!
Так что с удовольствием что-нибудь с ними сделал, дык тока никак.
И у неЭфишных тоже есть эти клапана, тока висят они на интеркулере, если не ошибаюсь
