Мало того что машина очень просила последние несколько дней контрактный двс.
Так еще вчера и до стоянки не доехал метров 60, благо кукурузер 70-ый рядом оказался.
В общем штурмуя крутую горочку (обороты были около 3000)
Раздался пронзительный визг из под капота, завоняло жженой резиной.
Загорелись лампы: давление масла и аккум.
Машино теперь не заводиться и стартер очень вяло крутит.
Генератор?
Под капот заглядывал, но темно вчера очень было...
Правильно Evgo говорит - шкив коленвала развалился скорей всего, ремни гены сразу ведь видно...Правда еще мог заклинить шкив самого генератора, тогда ремни прокручивались бы со свистом...
Я тут не великий спец, но у меня по признакам такая фигня была на Спринте (дв - 2СТ) - муфта компрессора кондея заклинила.
Всё очень просто, надо открыть капот, и увидиш...
А почему лампа давления масла зажглась?
Пропала зарядка. Сразу отвечу почему пропала. Либо прослаблены ремни генератора, либо демфер на шкиве, ну или клин генератора.
серыйеж может конечно клинануть компрессор кондея или подшипник натяжного ролика, но в таком случае с зарядкой обычно ничего не случается
  • Like 1
У мну рвались ремни генератора, лампа масла не зажигалась! При чем тут масло?
Пропала зарядка.
Лампа давления масла на генератор не завязана. Либо двигун заглох либо внутрях что-то поломалося / маслонасос развалился.
Gaiver, двигатель EFI? Если да - смотри датчики, часто датчик вращение КВ срубает при обрыве ремней.ю могло и фишку с датчика масла смахнуть.
Короче, ждем что автор расскажет. Мне тоже интересно как завязать давление и зарядку, может ремнем все посрубало нафиг + еще датчик коленвала... А маслонасос на 4м40 от коленвала напрямую работает или как? Откручивание болта шкива может повлиять на его работоспособность?
двигатель не EFI, ремешки целый
сегодня отогнал на шкорняке в сервис на замену движка, завтра зайду гляну че там случилось
на замену движка
да-уж, всё очень просто "а не поменять-ли двигатель" :)
движку я еще на прошлой неделе решился менять (устала очень)
Ну значит машина обрадовалась, и решила заскрепеть :lol:
судя по тому что сейчас это двигло продаётся за 20 тыс рублей - ничего хорошего там не случилось
