Форсунки для дизельных двигателей
Третья- это медная шайба под форсункой. Частенько быват, что она прикипает к телу форсунки, посмотри внимательно
при регулировки форсунок смотрим номер на корпусе если 0010 то давление регулируем 120-130 кг если 0180 то 150-160 кг.последние идут как правило на двигателях с 1994 года.
давление регулируется шайбами причём ставится только одна (ни каких подкладок из щупов и т.д.)при установке форсунок в головку уплотнительные шайбы ставим все новые ..
В мануале ничего подобного не нашел, кроме как: давление при регулировке 120-130 бар, при проверке 110 бар.
Авто '94 года, на форсунках значится 0180. Так что, выставлять на 150-160?
  • 2 года спустя...
Пришло время на М40 капиталить форсы, есть в запасе три форсы с маркировкой 0180 и одна с маркировкой 0010, можно ли их воткнуть на М40???? Делается это для минимального простоя авто в сервисе.
  • 2 года спустя...
Свершилось!!! Пришли с Японии оригинальные форсунки и Свечи накала. Про свечи может не в ту ветку пишу но так к с лову. Замерил свечи перед установкой, всё как по мануала сопротивление 1ом. По форсункам , купил не распылители а форсы в сборе. Поехал к топливщику на проверку , показали 148-150. Погрешность на манометр ХЗ.
Изменено пользователем Kuhnar
