Борьба с передним редуктором!
Проблема продолжаетца уже два года!купил сальник на хвостовик и никак не могу открутить гайку !Уже изогнул неодин ключ! и поевились сомнения вкакую сторону там резьба?в книге не чего не указанно!Подскажите пожалуйста какая там резьба?и как её побароть?А то уже достало масло нюхать и подлеветь постоянно! кузов p25
На булке резьба обычная, правая. Наверное у тебя тоже.
Значицца как откручивал я.
Снял и вскрыл редуктор.
Изготовил блокиратор хвостовика. Т.е. взял уголок побольше (63-й вроде), просверлил в нем 2 отверстия под 2 болта и прикрутил к фланцу так, чтоб остался доступ к гайке.
Головка, вороток 3/4. Труба метр. Кувалда. Все это применяем к гайке.
Я прыгал с полчаса. Своим весом в центнер.
Пару раз готов был сдаться, но осилил.
а я высверливал и вышибал зубилом. ибо никакой пневмоинструмент её не брал. нагрев тоже не помог. в итоге родную гайку на выброс, и за новой экзист! чтоб не проворачивался хвастовик - в зубья сунул отвёртку.
На ответственных крутящихся деталях резьба идёт против направления вращения, т.е. на закручивание.
Была такая-же проблема на кирпичике - тож два года или более бился - тож пневмоинструмент не брал... я уже забил... но появился старый добрый технарь дядя Миша - реально золотые руки и уникальная порядочность... Вот он руками и длинным воротком открутил таки эту гайку... Если нужно постораюсь ему позвонить и спросить в какую сторону крутил - но было это два года назад.. кстати вроде есть даже фотки той процедуры... удачи!
Спасибо мужики!пойду всетаки попробую на днях есчо побороть!енту гайку!
Отвёртку в зубья эт всётаки жестоко, а вот полосу меди или люминтия было бы более щадяще :blush:
