dyachkov74 Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 Ситуация следующая, скорости включающиеся вперед: 1,3,5 при отпускании газа могут самопроизвольно выключаться. Трос не поврежден. Может кто подскажет в чем проблема: коробка или механизм переключения. заранее спасибо
ruslan Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 Регулируй троса, они скорее всего у тебя НЕдовключают передачи которые идут к лобовому стеклу, то биш 1,3,5 Интерестно, у Р35W кузова, обычно коробка автомат стоит
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 либо фиксаторы разболтались
серыйеж Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 Лезешь под низ, отстегиваешь тороса переключения скоростей и руками включаешь - сразу станет понятно - выработка в рычажках или регулировка тросов. Рычаги болтаться на должны, троса регулируются под крышкой ручки переключения скоростей.
Leshiy Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 Мужыки подскажите что делать начинающему делиководу. 3 и 4 скорость как то тревожно включаются, бывает выбивает четвертую, а бвает что наоборот третюю не выключишь((( Что делать, куда бежать?
PILOT33 Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2011 Мужыки подскажите что делать начинающему делиководу. 3 и 4 скорость как то тревожно включаются, бывает выбивает четвертую, а бвает что наоборот третюю не выключишь((( Что делать, куда бежать? Только-что решил такую же проблему, 4и3я, Залез под низ ,подергал рычаги на коробке все включается, Стал смотреть по проводке и ох-л, один конец оси рычагов свободно болтается, Так что смотри проводку, все проблемы в ней, УДАЧИ, РИЛОТ33 , У меня кузов LO35.
Leshiy Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2011 Спасибо, буду пробовать разобраться
Sergard Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 у меня 4я вылетала а 3ю закусывало из-за сильного износа подшипника первичного вала, вал сильно ходил по оси.
Саша2 Опубликовано 17 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2016 А может и синхронизаторы износились.
