После посещения сервиса (замена колпачков) стала течь ОЖ.
На сервисе еще заменили коллектор (была сорвана резьба) и трубку проходящую под ним.
После снятия коллектора выяснилось, что на нем снизу есть отверсия 1 и 2, а 3 и 4 отсутствуют.
Под ним все залито ОЖ. На прокладках и ответной части двигателя есть все четыре и из них явно идет
ОЖ. Фото, увы нет, нарисовал вид снизу как мог.
Подскажите должно ли так быть или может коллектор какой-то не тот мне поставили?
В прошлую субботу капитально обслуживал движок. Тоже меняли и прокладки и колодца. Ты неправильно нарисовал. отверстия 3 и 4 немного сбоку стоят, а 1 и 2 слегка ближе к центру. На моем (написано V6 3000, думаю оригинал стоит) есть все отверстия. Узнавай в сервисе, где меняли коллектор.
Рисовал схематично. Точности нет согласен.
Спасибо за ответ. Тему снял.
Что-то непонятненько, откуда во впускном коллекторе ОЖ?? Её там быть не должно! ОЖ только на дроссельную заслонку подводится.
А что за трубку меняли под впускным коллектором??
Не во впускном коллекторе, а под ним.
А трубка идет под коллектором от передней части блока назад.
В конце Т-образное разветвление - налево уходят трубы к задней печке, направо к передней.
Эта трубка идет между впускным коллектором и ГБЦ, или рядом?? Она резиновая же...
Может с неё и херачит антифриз.
Да между впускным коллектором и ГБЦ. Металлическая.
менял свой коллектор сегодня.
поставил от монтеро 2000 г.
один в один с моим.
есть только 2 отверстия, в задней части отверстий нет.
хотя в блоке есть.
сказать что мне подменили тоже впускной коллектор, не могу сказать, если и сменяли то в 2006 году, когда ставили ГБО.
скорее всего 2 дальних отверстия не используются
