Прогрел машину отьехал смотрю пятно от соляры ,кароче капает гдето по бокам тнвд . трубки ,шланги все целые .Поиск курил чесно . кроме сальника не нашел причину ,но веть сальник стоит после шкива? Помогите с проблемой мож у каво так было ..,
У меня мой побежал со всех щелей но я его ещё не вскрывал. На старом бежало откуда то с шлангов (видимо хомут прослаб) я его снял поставил на стенд там он не бежал после ремонта поставил себе. Вобще там не так много мест откуда может бежать. 1. сальник (самое распространенное). 2. верхняя крышка. 3. пробка с зади пот трехгранную головку. 4. шланги и места их присоединения. Ну и другие места где есть присоеденения сторонних элементов.
Сними ТНВД отдай на диагностику спецам они его на стенде обкатают и скажут где и что.
У меня тоже из под крышки верхней бежала саляра ручём!заменил прокладку и всё стало гут!в магкзине сказали что это больное место,дали горсть прокладок одинаковых из под крышки и сказали выберай какая нравитца!
Димон ,крышка откручивается 4 шестигранника ??? как там дохрена гемора?? хочу на выходных вскрыть .,
Самое главное не бздеть у меня год назад такое было ,лечится за пол дня,идеш на базар покупаешь ремкомплект примерно 500руб прокладок,снимаешь насос,и потихоньку меняешь все резинки,главное качественные шестигранники.
Я правда все не менял но менял:1под верхней крышкой усохшая была напроч,колечко газульки,колечко под поршеньком регулятора опережения с двух сторон внизу.Плет нормальный главное аккуратно,для удобства снятия установки верхней врышки желательно выкрутить болт цикловой но ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! штангелем замерить длину + на всякий случай кол оборотов.
Номерочек не помню просто на базаре есть ларечек гда продают все потроха на тнвд корпуса в принципе все одинаковые те конфигурация верхних крышек разница в навесном.Можно тоже и у БОШЕвцев купить.
Протекал через боковые крышки, заменил просевшие уплотнения на манжеты рабочего цилиндра тормозов УАЗ, по размеру 1:1. Скорей всего протекал в месте крепления автомата прогрева. Есть фото процесса
я бы не стад экономить на этом тк снять поставить тнвд хоть и не очень сложно но всеже трудоемко ,а манжеты от тормозов как правило не маслостойкие так что может обернутся изменой,я за ремкомплект там все есть.
С каких это пор манжеты в тормозной сиситеме делают из "не маслостойкого" материала?
ставить или нет выбор у каждого свой, а без машины "под жопой" сами знаете плохо, поэтому снял ТНВД, нашел утечку и устранил подручными запчастями.
Изменено пользователем mort
Что за ремкомплект ТНВД на 4d56? номерочек в студию, плиз!
Я нашёл ремкомплект 146600-1120-Zexel заказал в экзисте аналог bosh-9 461 610 423 как придёт выложу фотки.
самый дешёвый 80 0600-Flag
Изменено пользователем Sergard
@Sergard, мне втулки вала тнвд надо - люфт большой, пока справился заменой сальника. В ремкомплекте есть такое? Или где взять кто то знает? Местные топливщики точили кому то из чего то - хватило на пол-часа работы на холостых. Так что надо ремкомплектный.
Ремкомплект придёт завтра, сфотографирую и выложу. но врятли там есть втулки.
@Олег Пермь,У меня лежит новый рем.комплект на ТНВД. Достался в подарок от Серого Волка из Кургана. Втулок там нет точно. Только резинки разного диаметра.
Ремкомплект-9 461 610 423 Bosch мотор 4D56T
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте Господа. Подскажите как снять тнвд 4D56 окрутил две гайки по бокам снял все тросики , трубочки . А насос не хочит с конуса слезать . Может там есть какая контрогайка . Подскажите пожалуйста.
Ребята, а можете подсказать как настроить ТНВД без спец приспособлений? Двиг перебрал, поставил, а завестись немогу. Почти схватывает, но никак.
Заводиться то он вроде должен в любом положении, может воздух остался? Ослабь гайки трубок на форсунках и покрути пока воздух не выйдет.
На первую и третью точно салярка приходит, а вот на остальные надо проверить. А еще течет лягушка и она тоже может сосать воздух? И в целом насос от 4d68.
