Камрады, я столкнулся со смешной ситуацией. Снимал ковровое покрытие в передней части, снять-то снял. Стал укладывать на место - не могу вправить под бачок омывателя. Думаю, чего проще? Снять его, уложить ковёр и снова поставить.
Не тут-то было! И так и этак вокруг него ползаю - никак не пойму, как он снимается. В поиске нашёл тему про бачок для "булки", про "кирпич" нет.
Прошу не очень смеяться, а лучше подскажите. :rolleyes:
Иваныч на себя его потяни ,паралельно двери так сказать , не бойся приложи усилие ,потом будет легче омывайку наливать ,и будет тебе счастье.вообше тема подобная была в лом искать .
Изменено пользователем mitsubaric69
Э-э-э-э-э, забыли рассказать, что одну гаечку надо открутить сначала! Она стоит сразу с краю :blush:
в углублении ( видно со стороны водителя) надо открутить саморез, потом снять - на себя - он на полозьях
саморез этот держит не то, он держит моторчик на бачке, сними резиинку с кромки, возьмись руками снизу и сверху бачка, и шатай, низ-верх.. вспотеешь весь, но в итоге слезет...
Изменено пользователем Quat
:lol: Ну наговорили .....,чуствую писец бачку .
Ставь грелку резиновую и не парь мозг!!! :30::11::-)
Кстати, человек (то есть, я) бачок вытащил. Он просто присох к месту. А никакие винты при этом откручивать не нужно. Там всего два винта и они оба держат насос. Так что, не крутите их!
Вот и получилось, а то всё "мама, да мама". :rolleyes:
mitsubaric69, я всегда, всё читаю прежде чем написать (управленческая привычка работы с руководящими документами :blush:) Ну без юмора жескучно! :30:
  • 3 месяца спустя...
Братцы! А бачок заднего омывателя на что заменить можно, кто нибудь знает? :blink:
А что у тебя за проблема? Ставь родной, зачем заменять. Прокатись по разборкам, загляни на оба рынка, в боксы на Промышленной. За пол дня реально всё объехать. Или в нете набирай "Деловой Хабаровск" ищи там разборки, контрактные з/ч и по телефону обзвони, да цену сразу узнаешь. :rolleyes:
у меня без дела лежит ....,растанусь незадорого !!!
mitsubaric69, ну так цену называй, и по рукам.
серыйеж, родной расплавился, когда в прошлом году по дороге на рыбалку отломили трубу выхлопа на последнем изгибе, и выхлоп стал дуть как раз в брызговик и под крыло. С рыбалки вернулись, и бачку, и брызговику кирдык. Вот!!! :16:
А по разборкам не нашел.
Изменено пользователем sezamco
sezamcoНа Суворова 80 был, по Воронежскому шоссе напротив онкоцентра заезжал?
