4D56T чёрный дым при полном нажатии газа!
привет всем у меня 4д56т 35 кузов подскажите точнее куда грешить? фильтра меняны, форсунки чищены, давление турбо не поверял но скорее не она. тяга есть ! на третий трети нажатия акселиратора начинает вилить сажа и такое впечатление что за попу схватили! и при движении в на 2000 т об резкий газ тож самое ?????????????
Убавь подачу топлива на ТНВД, и прибавь оборотов подкруткой аксилиратора ;)
Для самого начала проверь полноту хода тросика газа, как на педали, так и на ТНВД - от упора до упора. (это по поводу якоря за хвост). Потом на месте на месте тапок в пол и обороты по тахометру если 3000 и меньше - фильтр на входе в ТНВД. Если 4500 - топливо проходит свободно! Дальше только регулировка ТНВД и настройка угла опережения и возможно система рециркуляции газов? :blush:
Было так - при нажатии в пол около 2000-2500 оборотов двигатель спотыкался, выплевывал черное облако, и набирал обороты дальше. Заглушил ЕГР - прошло.
Было что-то схожее после покупки,оказалась не хватало воздуха,турбина не работала,был заменен выпускной коллектор и чугунная часть улитки турбины,посмотри на наличие сажи и на утечки выхлопных газов под капотом.По поводу уменьшения цикловой подачи я бы не стал пока трогать,боюсь если уменьшить ехать вообще не будет,а вообще какова предыстория такого поведения,с чего началось?
пред историю незнаю такую купил а бывший хоз ваще ничё ни щарит абы ехала
где настраивается ТНВД и мона ли справиться самому (чё крутить)? Ху из ЕГР где оно? турбина робит а как давление проверить? обороты на набирает нормально на стоячей машине ! наверно ТНВД а ещё угол опережения как подскажите регулировать? вроде всё спасибо всем заранее!
Изменено пользователем OLEGAN
OLEGAN, Воспользуйся поиском все что ты спрашиваеш уже пережовано на форуме.
ЕГР, слабое давление турбины, угол. Да поможет тебе поиск, юный джедай!
А ясегодня масло сменил, 7 тыщ на нем наездил. Чета дымить перестал, и тянуть стал лучше))
У нас было такое что не тянет и черный дым при нажатии на педаль газа,грешили на турбину,фильтр на входе в ТНВД, как оказалось фильтр воздушный забился совсем. Сменили фильтр и машина побежала и дыма черного не стало.
Nekr, вы принципиально не стали читать первое сообщение в теме?
OLEGAN, как правило, черный дым либо нехватка воздуха, либо перелив по топливу.
отсоедени две трубочки резиновые(это ЕГР), которые идут по клапанной крышке, и потом скажеш, естьли толк-или нет.
спасибо про трубочки!! остальное будем думать
заглушить ЕГР - достаоточно отсоеденить резиновую трубочку с клапана, который находиться под водительским сиденьем - виден при поднятом пасссажирским и не забыть заглушить эту трубку болтиком.
OLEGAN, простое отсоединение может не дать нужного эффекта, если клапан закис в открытом состоянии. Такое тоже бывает - тогда потребуется установка заглушки.
А ещё такое было: разрегулировалась тяга на заслоночке разгрузочной, на турбине. С имптомы были те же.
Была такая же проблема. Месяца 2-2.5 назад ,перед повышением цен на топливо,залил 30л. И тут началось :cry: Не тянет машинка и всё тут!! Валит чёрный дым,а она как ватная даже в маленькую горочку не прёт и всё :24: Грешил на соляру,на автомат(думал кранты),на турбину ,на двигатель.... :24: Так вот проблема решилась сама собой!! :rock: после того как я по хреновой дороге после дождя тащил за собой КАРИБА 2 км. После выезда на асфальт она у меня открыла второе дыхание и начала летать как ласточка!!!! Сейчас даже намёка на чёрный дым нету. Что это было не знаю :wacko:
если коротко - восстановилась подвижность клапана ЕГР, повезло.
