D_AVerk, всего страдальца, от первого до последнего винтика.
( моего братца хлебом не корми,- дай движок сложить)
Изменено пользователем Самоделкин
  • Ответов 131
С заменой на контрактник из запчастей поменяй сальник задний ОБЯЗАТЕЛЬНО..300 р родной.
свечки к зиме..больше вроде ничего, если мотор нормальный.
Craig, Антон, нафига свечки менять если они родные. Мы делику брали 1996 года, родное двигло, свечи с завода, ни разу не выкручивались. Я бы лучше цепь поменял на снятом двигателе, ну и задний сальник в обязаловку
Хрен его знает, японцы их походу вообще не меняют поди.. потом фиг выкрутишь (ломал).
Но если работает - не трогаю..(не чешется, не чеши - в этом наше все!) :)
Состояние цепи (и косвенно движка) можно увидеть, по быстрому перед покупкой сбросив крышку бошки..
Там выход натяжителя прекрасно виден.
Изменено пользователем Craig
  • 3 месяца спустя...
у меня похожая беда двиг забубнил думал клапана-снял голову-в норме. снял поддон стружка брозовая прям как у тебя на фотах. ОТКУДА может быть? перед еще не разберал.
