у меня одна проблема на три машины пайджеро, л200, л300 - растянута цепь, что вызвало выход из строя переднего привода вследствии перескакивания цепи через шестеренки. Установил натяжитель цепи с нижней стороны по основному ходу цепи, натяжитель изготовили из капролона и зафиксировали при помощи двух болтов. Установил на Л300, испытания прошли успешно, пердок работает без проблем, треска перескакивания цепи в раздатке нет. Следующий на очереди Пайджеро, или Л200...сделаю в процессе следующего ремонта фотографии...
  • Ответов 79
А если просто цепь поменять - всё таки сразу и надолго..
НЕ ПОМОЖЕТ.....цепь менятся вместе с нижней и верхней шестеренкой....цепь в оригинале 36 000 рублей, шестеренки не знаю сколько....б\у раздатки кот в мешке....взял две штуки - все с раястянутой цепью, сказывается конструтивная особенность "НЕ СУПЕР-СЕЛЕКТА" отсутсвие дифференциала....могу предположить что установка натяжителя устранит проблему перескакивания цепи НАВСЕГДА...скорее выйдит из строя какой то другой участок трансмиссии....Планирую установить натяжитель в раздатку на "боевую" 3 литровую бензиновую пайджеру...и хорошо покататься :blink:
Что то с ценником ты явно погорячился - цепь раздатки Максдай приобрёл для меня за 15 тыс. руб.. Правда она оказалась не суперселект а партайм и он собирается сдать её обратно продавцу... Но и на суперселект стоимость такая же... А думаю, что это (если машина для себя) всё таки лучше чем лотерея с контрактными. Если конечно, твоя раздатка по другим параметрам полностью тебя устраивает.. Например , вследствие с упражнениями по контракту, у меня стоит четвёртая раздатка ( в течение недели три поменяли). Одна лежит на даче и одна ещё в гараже.. И чем старее будут наши машинки, тем больше будет неудачных вариантов в гаражах...
36 тысяч цена оригинальной цепи Мицубиси, китайскую можно и за 8 купить....ремонт предложенным мною способом показал практически что проблемы больше нет, испытания проходят успешно..ко всему -я за этот ремонт не заплатил ни цента, просто и очень надежно!
Изменено пользователем Веталь
А при движении назад, будет Очень сильно перетерать натежитель, и если кого-нибуть танянуть задней скоростью из грязи, то натежителю придёт кранты(это я так думаю, практики нет)
При движении задним ходом на понижайке порвёшь натяжитель и всё что с ним связано,уже пробовали как ты делать...Конструктивно потому там натяжители успокоители не ставят.
уже ездил не порвал!!!! в воскресенья хорошо покатался задом передом вытащил выскочивщий на пляж паркетник из рыхлого песка, короче не жалел....да я расположил его в нижней части в расчете на движиние вперед, так как двигатся назад неудобно по причине разного количества скоростей вперед 5 назад 1, но натяжитель работает в обе стороны и неустановливается заводом изготовителем по причине экономики производства, по этой причине уменьшенно количество зубьев в три раза маслянного насоса на 4D56 и тд. Если я буду ездить задом по сухой твердой дороге и при этом поворачивать в разные стороны то очень быстро порву даже новую оригинальную раздатку а в условиях бездорожья будут проскальзывать колеса. Читайте внимательно инструкцию по экспуатации автомобиля.
Натяжитель никогда не работает в обе стороны!У любой цепи,есть нагруженное плечо и плечо свободного хода,а в раздатке к цепи Морзе такое не подходит,и именно поэтому,а не по причине экономики производства придуманной тобой не ставят натяжитель(да и к тому же свой ресурс цепь прекрасно ходит и без онного) Самый лучший пример натяжитель в двигателе 4М40,в инструкции на которую ты указываешь,написано,что вращать двигатель можно только по ходу его рабочего вращения,иначе натяжитель сломается!
Мы тоже ставили вниз,может мы делали как то иначе или по тупому,но у нас одна зима и в хлам раздатка,так что спорить не будем,а лишь примем твой способ ремонта как альтернативный
ЗНАЧИТ НЕПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ НАТЯЖИТЕЛЬ....ДЕЛО В ТОМ ЧТО МОЯ КОНСТРУКЦИЯ НЕ ДЕЙСТВУЮТ ТАК КАК ВЫ ОПИСАЛИ В ДВИГАТЕЛЕ...А ДЕЙСТВУЕТ БОЛЬШЕ КАК УСПОКОИТЕЛЬ, И ЭТО КАК ОКАЗАЛОСЬ ДОСТАТОЧНО.
Я же написал,что как альтернативный ремонт,твой подходит.Ты что завёлся?Правила нарушаешь,эмоции девать некуда?Ты бы чем орать(капслок заело чтоли?) на всю тему и оверквотить,лучше бы фотографии выложил,что да как ты сделал,вдруг соклубникам понадобится,а впустую спорить не охота.
никаких эмоций вообще, а фотографии я писал в первом сообщении - читайте выше, выложу через пару недель когда буду следующюю машину ремонтировать таким образом. Не стал фотографировать потому что не был уверен на все 100 в успехе.
СЛИШКОМ СЛОЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
По моему раньше на москвичах стояли звездочки на подшипниках вместо натяжителя(башмака).И даже видел умельцы делали такие на жигули.
фото прилагаю....
Здрасте, кто-нибудь может подсказать... Подойдет ли цепь с раздатки от паджеро 1992г 4D56 на раздатку Делики 1994г 4М40?
Веталь, подскажите, какое передаточное число на понижайке в суперселекте?
1.9:1 получается почти пополам
Подойдет!!!!! с любойт раздатки Парт-тайм мицубиси пайджеро, Л200, Л300
Они обе Super Select, только с Пыжа меньше по размеру, чем моя...
А в ней ли вообще проблема? Когда рычаг включаю лампочки передка маргают, везти везет, но нагрузка как только на передок идет,начинается треск. На чурки ставил смотрел, когда трещит, передний кардан не крутится...
