доброе время всем деликаводам.я новенький и про делику почти ничего не знаю если что не пинайте.у меня P25W купил недавно давно мечтал о буссе и внедорожнике а тут 2 в одном.проблемка такая вчера появилась.включаю заднюю передачу а оно медленно ползёт практически не едет что в горку что на ровном мсте.сегодня даже в гараж не смог заехать задом так как он на горке у меня.в чём может быть проблемма подскажите или посоветуйте что нить.заранее спасибо!!!
Изменено пользователем романыч
Во почему все начинают регаться на форуме, только тогда, когда траблы появляются?))))
1. Вперед едет нормально?
2. назад когда едешь, газ нажимаешь, что происходит?
3. ты из Сергиев Посада??
Блин, а по вопросам можно?
Медленно едет назад и буксует? Или и вперед тоже?
Буксует как? Машина подрагивает? Обороты поднимаются?
Ну так ты из Сергиев Посада?
да я из Сергиева Пасада .
Завтра могу подъехать к тебе посмотреть. Могу после 13-14. Где обитаешь? В личку скинь) А я думаю что за кирпич ездиет у меня в городе и не бибикает в ответ))))
Вообщем начинай с малого.
Проверь жидкость: уровень, цвет, запах. Далее регулировка газа, тросик. Дальше сложнее фрикционы, муфта переключения.
Короче мне кажется назревает контрактная коробка... Готовится надо к худшему. Будем надеяться обойдется "малой кровью".
жидкость неделю назад поменял.при езде какой то гул в сопровождении с вибрацией по кузову. и переключаются скоростья очень долго и с рывком.
Сцепление, фрикционы попалил наверн. Выезжал на бездор? Буксовал долго? Тянул кого может? Может муфта. Смотреть надо. Сейчас может кто из спецов подтянется.
Фрикционы скорей всего, раз буксует и дергается. Разбирать надо однако и менять пакет фрикционов, а для начала показать спецам по АКПП.
Все эт ерунда,едь к электрикам если саленоид на заднюю целый меняй тяпку.МАСЛО СИЛЬНО ПАХНЕТ ГОРЕЛЫМ?
Ну, мил человек, жду звонка, а ты не звонишь))) Как тебе помочь-то если на связь не выходишь??)))
Судя по ответам на вопросы, данному человеку неинтерестны ваши ответы :(
не знал что Посад это дерёвня) у меня такое очучение, что дело в раздатке... что значит машина буксует? на полном приводе чтоли назад едешь? в раздатке на кирпиче цепь? если так, то смотреть на растяжение! если не оно - то либо нехватает давления масла в коробасе, либо воздуха хапнул када менял жижку! до замены масла траблы были?
Сегодня осматривал этот трабл.
Итак:
1. Машина вперед едет нормально. НО не всегда. Иногда тоже подтупливает. Назад едет ОЧЕНЬ медленно и нехотя. Машина вибрирует, обороты растут, но не едет.
2. Очень громко свистит ТНВД. Снизу капает соляра. На движке сверху и сбоку подтеков нет.
3. Уровень масла в КПП чуть выше минимума, масло не пахнет, цвет нормальный.
4. Не показывает обороты, видимо не работает тахометр. Причиной может быть 3 провода не подсоединенных ни к чему. 2 из них судя по всему идут к каким-то датчикам.
Я думаю надо загнать машинку на сервис и посмотреть все подробнее. Может быть фрикционы, муфта переключения или какой-нибудь злосчастный проводок.
Ваши комменты по этому поводу?
