Тормоза тупят, кирпич,25 кузов,1990г
недавно менял ступичный подшипник, а потои генератор снимал
значит откручивал заднюю часть-насосную
как-нибудь это повлияло на тормоза?
именно после этого началось
или может в чем еще?
ну например накладки изношены?
тяжелая педаль со второго раза, а с первого слабовато тормозит.
если перегазовку дашь, то тормозное усилие возрастает
в чем дело, может прокладку и герметик неправильно посадил?
по городу опасно ездить
нужно было поменять все резиновые уплотнения и запомнить последовательность установки пластин (на свои места так как они приработались каждая на своем месте)если снимал генератор и разбирал вакуммный насос то причина скорей всего в нем но хотя при замене подшипников тоже может быть плохой эффект торможения но только на том колесе на котором поменял подшипники при том случае если до замены были большие люфты и в процессе эксплуатации тормозные колодки дисковых тормозов могли сносится не равномерно.
когда генератор снимал, откручивал болтики насосной части, т.е. насос задирал наверх и высовывал гену
но под машиной не реально оценить состояния уплотнительных колец.но не понимаю за чем при снятии гены снимать вакумный насос,проще снять шланги . Лично я свой насос разбирал после снятия гены в месте с насосом.если интересуют какие вопросы пиши в личку так как на форуме бываю редко.
110500, проблемы с вакуумом скорей всего. Снимай опять, что снимал на гене, смотри уплотнения, шланги на целостность.
