Гость Ромка Опубликовано 13 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2007 Здраствуйте делиководы!!! Подскажите включаю заднюю передачу и все сразу сгорает предохраниетнль 10А и не горят все лампочки на автомате, подскажите откуда начать проверку, может быть это идет замыкание, потому что у меня часы когда машина холодная табло горит, только нагрелась табло тухнет а часы вроде идут, может это все от туда и идет. Дайте совет а то совсем уже замучелся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazanec Опубликовано 13 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2007 Здраствуйте делиководы!!! Подскажите включаю заднюю передачу и все сразу сгорает предохраниетнль 10А и не горят все лампочки на автомате, подскажите откуда начать проверку, может быть это идет замыкание, потому что у меня часы когда машина холодная табло горит, только нагрелась табло тухнет а часы вроде идут, может это все от туда и идет. Дайте совет а то совсем уже замучелся Думаю что с фонарей заднего хода и надо начинать смотреть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 14 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2007 Здраствуйте делиководы!!! Подскажите включаю заднюю передачу и все сразу сгорает предохраниетнль 10А и не горят все лампочки на автомате, подскажите откуда начать проверку, может быть это идет замыкание, потому что у меня часы когда машина холодная табло горит, только нагрелась табло тухнет а часы вроде идут, может это все от туда и идет. Дайте совет а то совсем уже замучелся На муфте стоит блочок для показания передач на табло, на етот блок и стартер завязан- посмотри его, в него попадает вода и он внутри просто высыпается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ромка Опубликовано 15 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2007 На муфте стоит блочок для показания передач на табло, на етот блок и стартер завязан- посмотри его, в него попадает вода и он внутри просто высыпается А где это муфта находиться покажите если можно на рисунке т.к я только начинаю делику осваивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
