Речь идет про машину которая в подписи, на куллере датчика нет! И japancats пишет что данная деталь для моей модификации не применяется!
На рестайлах, особенно с 2000 годов вабще половины нет того, что стояло на дорестайлах :-( чем свежей авто, тем более дешманским его делали экономя на всё на чём только можно, там в систме кондиционирования клапана отсечки переднего контура нет и ещё кучи всего, впрочем это относиться не только к деликам.
Может он включается компьютером по показаниям датчика температуры воздуха во впускном коллекторе?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет подскажите как проверить работу вентилятора интеркулера в каком режиме он должен включатся при каких условиях. А то как не гляну стоит и стоит закралась мысль что нихт арбайтен сей агрегат. :28:
Вот мне тоже интересно, как на эфишных деликах вентилятор интеркулера работает? Никак не пойму алгоритм его работы..
Этот скатина живёт сам по себе, пишут 42 градуса вкл. 62 гр. выкл. 64 вкл. и там не помню. но как только включится машина резвее становится , но включается не всегда. хотел включить через тумблер навсегда ещё года два назад.
На эфи для включения вентилятора стоит датчик температуры на впускном коллекторе. У меня тоже не работал, поменял заработал!!!
