Померяйте пожалуйста толщину радиатора двигателя 4М40 не EFI
Менял радиатор, ессно не оригинал, но по вину, теперь машинка греется. Зимой, при продолжительной езде 120км/ч (20-30мин), начинает ползти температура, ну а сейчас с кондиционером 100км/ч максимум и ни каких подъемов. Грешу на недостаточную толщину, к сожалению старый радиатор сдал в утиль, померял новый 2,5см в районе сот, там еще профиль алюминиевый П-образный. Может привезли с 4д56 ?
Изменено пользователем pavlin
pavlin, а всё просто, если новый радиатор не доходит до дифузора значит тонкий. Чей ставил SAT?
Производителя к сожалению не помню т.к. почти год прошел. До дифузора доходит и прилегает по периметру. Но рабочую часть есть куда утолщить в сторону радиатора кондея на 1см минимум. Если не сложно замеряйте толщину. Спасибо.
Я поставил такой Nissens 62855. Толщина 3 см, до карлсона 5,7см до кондея 1 см.Температура норма.Диффузор снят.
Grey при 25..30+ за бортом, включеном кондиционере и 120км/ч не греется ? Интересно все же узнать толщину оригинала, для статистики. Очевидно у меня радиатор с 4д56, либо китайцы люминия пожалели :) Спасибо за ответы
26мм у оригинала толщина. я себе вообще поставил SAT (будь он неладен) 16 мм (по толщине вроде как от бензинки). Но никаких нареканий на его работу нет, хотя условия эксплуатации - не дай бог каждому. Если греется при движении - надо проверить на забитость, либо :) а колеса родные? это я так....вдруг поболя. ну и помпа, термостат...в поиске тем валом.
Термостат менял на оригинал, колеса сток, виско муфту перебирали, добавляли геля. Помпу только не трогал, качает вроде, прогревается норм.
16мм эт круто ))
Кондер не заправлен :cry: ,120 км/ч редко даю.Стрелка выше середины ни разу не подымалась(может датчик барахлит).
сходил померил - толщина 5 см.
Avss, скорее всего не там мерил. У меня SAT (стоит 1,5 года)до этого стоял оригинал - померить уже нет возможности, но если и были отличия то не более 5 мм, а то и вовсе не было.
С уважением, Павел
:blink: 5см.
Я мерил стоя перед капотом, слева радиатора, боковую сторону там где П образный профиль. Толщина сот = толщине П-образки 2,5см.
А вы очевидно мерили толщину бачка сверху радиатора ?
Я тоже менял, и тоже новый был сильно тоньше (какой то китайский) Я сначала тоже боялся, но потом смотрю, ничего, не греется, всё ок.
Разговаривал с ребятами из сервиса Фольксвагена, они сказали, что нормальное явление. У них тоже так. Даже если оригинал, то приходит радиатор тоньше. То есть, на конвеер всегда идут радиаторы толще, а в запчасти, тоньше. Они и заверили меня, бери, мол, и не парься, ничего греться не будет.
Если с тонким греется, то может не в радиаторе дело?
Местный сервис привез новый радиатор nissens 5500руб, толщина 3см, против 2,5см сейчас.
Поменяю посмотрим.
Поменяли радиатор и О ЧУДО, не греется ))))
Съездил на KUBANU 2011 :rock: (это рок фестиваль в Краснодарском крае под Анапой)
1500км, днем +35 в тени, 140км/ч + кондиционер + 7 человек в салоне с вещами, НЕ ГРЕЕТСЯ !!!!! :11:
Фестиваль отстой, организаторы жмоты и барыги, но я счастлив, теперь отучаюсь смотреть на датчик темп. каждую минуту )) :19:
тоже был на кубане в воскресенье
