Я думаю, что надо регулировать насос, двиг под кулером стоял, и вообще ты в этом двигле уверен. Я тоже поставил контрактник, какие мудаки его собирали не знаю, но я зае.... его шаманить.
когда стоял родной впуск.коллектор и кулер И родной клапан всё было хоккей
поставили впуск.коллектор от делики И клапан от делики - стала дымить
потому, что заслонка оказалась в полуоткрытом состоянии и турбина перестала нагнетать
Изменено пользователем N181
А звуков посторонних нет на оборотах выше 2500?
а то несколько раз было такое, что турбына застоявшаяся свистела, и издавала довольно сильный свист, при этом выплевывался довольно густой черный дым...
Если турбина нагнетаемым воздухом рвёт щланги, то про перепуск всё лажа.
Лесь в тнвд!!!, регулируй его, и проверь клапан турбины(стоит на макушке ТНВД) сними шланг, и прокатись ;)
наглядный пример, когда читают и не осознают прочитанное
человек же писал, что рвало шланги когда стоял поджеровский впуск.коллектор и родной клапан перепуска ну и кулер впридачу
"Сейчас лазил смотрел,действительно батя поставил воздушный коллектор деликовский и клапан тоже вместе с тягой..."
Слева от DELICA родная, справа от Паджеро коротыша б\у.
Флажок клапана перепуска в максимально верхнем положении.
почуствуйте разницу
Двига работает как часики,заводится с полоборота... Первым делом щас полезу заслонки на турбине смотреть...В топливную лезть это уже очень крайнее дело и мне как бы не хотелось туда руки сувать...
На кулер кивать не надо - он воздуху не добавляет, а только охлаждает.
Кулер охлаждает воздух-за счет этого его в цилиндры влазиет больше
Вчера вечером выехал из дома и все больше и больше ловлю себя на мысли,что тачка едет как будто муфта стоит а не коробка=(
Изменено пользователем Night Hunter
почуствуйте разницу
В общем примотал я сейчас этот флажок в верхнем положении-вроде тачка чуток порезвее стала,но все равно не то пальто...и температура стала лезть=( По сравнению с родной двигой(даже после 7-ми летней эксплуатации)-эта нихрена не прет :( Даже уже не знаю куда лезть.что б она поехала
Мои слова в силе!!! В первую очередь проверь, то что я подчеркнул, там всё очень просто!
И проверь какой расход у неё(вставь в литровую боклашку шланги(подача-обратка) и проверь!)
Изменено пользователем ruslan
движка другой, датчик температуры другой
мож датчик на старой движке не работал не хрена и стрелка болталась внизу, а на новой движке исправный вот тебя и кашмарит. Стрелка на прогретом как стояла? Как ща стоит?
Что делал с ЕГР?
Что делал с ЕГР?
Да нет...датчики везде рабочие...Думаю скорее всего зажигание раннее стоит... Из за этого не прет и греется..Но щас как бы не до этого,машину на кузовщину загнал :( Но все равно вопрос остается в силе. Щас не часто тут появляюсь-кузовщиков гоняю,что б ровно все сделали,да запчасти ищю...с мелочевкой проблемки возникают
ну как будет до этого, напомнишь, подумам-посоветам
Ок
