Проблема с автозапуском на Р25W.
ORC
Здраствуйте, у меня Делика P25W с 4D56 (турбо), автомат.
Проблема заключается в следующем: после ночной стоянки утром включаю зажигание ... все лампы загораются, щелчок свечей ... а стартер не крутится. Такое ощущение что машина стоит на R или D. Стоит только рычаг перевести из положения P в другое положение и обратно или на N, машина сразу же заводится. Еще такой момент: после того как машина завелась где то за спиной щелкает реле в течении 15-20 секунд, потом перестает. До этого лет 5 назад ездил на такой же Делике с МКПП, таких щелчков не помню.
Из-за этого не могу пользоваться автозапуском.
Подскажите где искать причину.
Как то приехал в лес, заглушил двиг.. Ч/з 5 мин пытаюсь завести , а она не жужит. На панели загораются все лампочки, а стартер не крутит. Взял проволку и на прямую с аккумулятора подал напряжение на стартер. Праблема была в следующем. К акум. клемме подведены провода, среди них есть 2 коротенькие свтавочки. На одной из этих вставокна изоляция была повреждена, попала туда кислота и постепенно разрушила провод.
Спасибо Александр. На выходных посмотрю.
Если у кого то еще есть версии, пожалуйста высказывайтесь.
реле щёлкает под ( за) сидением водителя это контакторы свечей накала. Щёлкание говорит, скорее всего о том, что какая-то свеча сгорела или неродная. Проверь каждую свечу на нагрев и сравни по времени нагрева между собой. По стартеру причина может крыться в селекторе выбора и блокировке ( окисление или плохой контакт) проверь цепи.
На вых-х была опять такая же проблема. Проверил эти провода, которые идут от плюса с разъемами. Когда их рассоединяешь то получаются такие же симптомы. Все разъемы подергал, все фишки пошевелил ...пока два дня проблем не было.
То Андрей28
У тебя схем случайно нет в электронном виде?
В электронном нет. Есть книга по Деликам, есть сканер, есть комп. Но как это всё в кучу собрать ( что бы оправить) ума не дам. Отрок пока на море плещется, ему сподручней с этой шайтан-техникой разобраться:(.
ORC
Не исключай возможности не контакта на селекторе на сомой коробке, не что не вечно.
:beer:
Ни гвоздя, ни жезла всем!
PE8, 4M40, 95
