Как достать половину ключа зажигания
Ребенок поломал пол ключа в замке зажигания подскажите как его можно достать не разбирая замок? :(
Замечание автору топика. За повтор последует выговор.
Если не видно, то попробуй слесарный магнит. Он не больше 1мм в диаметре на тонкой спице. Это как вариант. Но лучше разобрать.
При вставленом ключе (т.е. вставь вторую половину) должен нажиматься стопор под обшивкой рулевой колонки и личинка вытаскиваться целиком (по крайней мере на крузаке так делал), а с ней в руках больше полета фантазии.
P.S.
CAPS LOCK ничем тебе не поможет.
Была такая проблема достали с помощью женской заколки невидимки подвид Подковы она выглядид концы заточили.И успех пришел к нам в течении 5 минут.
Изменено пользователем Павел_чита
Была такая проблема достали с помощью женской заколки невидимки подвид Подковы она выглядид концы заточили.И успел пришел к нам в течении 5 минут.
Хорошо попробую
