blend Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 Господа не пинайте сильно если это уже где-то обсуждалось, но чесс слово поиск молчит, может руки кривые... Вопрос вот в чём: Имеется сугроб - PD4W бензин 1996 г.р. (дорестайл) Задний редуктор маленький на 10 болтов. Требуется поставить пониженные мосты. ВОПРОС: от чего подойдёт... 1. без переделок 2. с минимальными переделками (болгарка и сварка рулит))) Спасибо кто откликнется))) Если есть опыт по установке левых мостов, с минимальными переделками, допустим от пыжа - можно мануальчик))) С Уважением Сергей.
Сергеич (1105) Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) blend, нужен номер кузова чтобы сказать точно... а так 10 болтов не факт, что посчитаны на большой ведомой шестерне. И название темы - надо править 5,275 - таких пар не знаю... на пыжике таких не было... были 5,285 Изменено 19 сентября, 2011 пользователем 1105
blend Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) Номер, да не вопрос))) PD4W 0100835 ... С названием ошибся, извиняйте)))) Исправить не могу, если тока модеров просить))) Изменено 19 сентября, 2011 пользователем blend
alex_dor Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 мосты по креплениям у всех Булок (pd*) одинаковы, и моно и полный привод. Есть только нюанс что "длинна" редуктора в той части что идет к кардану может быть разная. Берете большой мост булки (12 шпилек) и подбираете редуктор или находите от европеца там передаточное как раз такое есть
blend Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 С европейцами у нас ну очень туго))) Камчатка однако)) Почему и возник такой вопрос))
dragon Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 находите от европеца там передаточное как раз такое есть Если только от евро паджеры, на булках 4.875
blend Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 Ещё на грузовых (пятидверках) по слухам... и на кирпичах... Только вот какие конкретно искать, от чего...?
Сергеич (1105) Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) Сзади болты посчитаны верно, чулок маленький, передаточное 4,875 Чтобы сзади сделать 5,285 - берем большой чулок от делики (рестайл 4M40, 6G72, и может быть дорестайл 6G72) и вставляем в него редуктор из аналогичного моста паджеро. Под маленький мост 5,285 нет... шестеренки существуют только в одном варианте под 9" чулок... точнее 9" - это наружный диаметр большой шестерни. вот данные по задней шестеренке, номер и где стояла: Задняя ГП 12 болтов MB598486 PAJERO L149G (L04,14#) 2500DIESEL/LONG/RR COIL 04/1982 - 12/1990 ЯПОНИЯ PAJERO V24C (V20-50#) 2500D-TURBO/CANVAS-TOP 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ PAJERO V24W (V20-50#) 2500D-TURBO/SHORT WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ PAJERO V44WG (V20-50#) 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ PAJERO V47WG (V20-50#) 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ PAJERO/MONTERO V44W (V10-40#) 2500D-TURBO/LONG WAGON 12/1990 - 04/2004 ЕВРОПА PAJERO/MONTERO V44W (V20,40#) 2500D-TURBO/LONG WAGON 12/1990 - 04/2004 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА PAJERO/MONTERO LONG V44W (V30,40#) 2500D-TURBO/LONG WAGON 12/1990 - 06/2003 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА STRADA MMTH K74T (K74T ) 2500DIESEL/4WD(TRUCK) 12/1996 - 04/1999 ЯПОНИЯ А вот передних наборчиков с 5,285 два варианта по каталожному номеру: MB860230 - старый номер, и новый номер MB831032. Обе совместимы с твоим маленьким 7,2" передним редуктором. Крепится тоже на 10 болтов. PAJERO V24C (V20-50#) 2500D-TURBO/CANVAS-TOP 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ PAJERO V24W (V20-50#) 2500D-TURBO/SHORT WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ PAJERO V47WG (V20-50#) 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON 10/1990 - 11/1999 ЯПОНИЯ PAJERO/MONTERO V44W (V10-40#) 2500D-TURBO/LONG WAGON 12/1990 - 04/2004 ЕВРОПА PAJERO/MONTERO V44W (V20,40#) 2500D-TURBO/LONG WAGON 12/1990 - 04/2004 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА PAJERO/MONTERO LONG V44W (V30,40#) 2500D-TURBO/LONG WAGON 12/1990 - 06/2003 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА SPACE GEAR/L400 VAN PD3W (PA-PD# ) 2000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> 06/1994 - 06/2005 АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА STRADA MMTH K74T (K74T ) 2500DIESEL/4WD(TRUCK) 12/1996 - 04/1999 ЯПОНИЯ А вот теперь самое интересное: где найти х/з, мост в продаже встречается чаще, чем передний редуктор. Изменено 19 сентября, 2011 пользователем 1105
blend Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2011 Под маленький мост 5,285 нет... шестеренки существуют только в одном варианте под 9" чулок... точнее 9" - это наружный диаметр большой шестерни. Получается существуют... У двух человек стоят такие, говорят с 45-го кузова...
Demiurge Опубликовано 22 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2011 у 45-го кузова ставились мосты 5.285 и 4.875 убедиться можно тут.
blend Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2011 Господа, нужна срочная помощь.. Нужен номер трансмисии этого длинного кирпича в 45 кузове на котором мосты с 5.285 стоят.. ну очень надо, и очень срочно..
Delica_Rider Опубликовано 21 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2011 blend, нафиг тебе? у меня есть пары задние с него 37/7. нада?
blend Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2011 нада)) А с переднего разжится где?
blend Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2011 И ещё.. с заднего.. а какая ГП? у меня маленький мост, 10 винтиков..
Delica_Rider Опубликовано 24 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2011 перебирал гараж - нашел тока ведомую шестерню.
blend Опубликовано 26 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2011 Вот жеж... А к кому можно обратится по вопросу: найти выслать на Камчатку.. ?
blend Опубликовано 30 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2011 Тоды ещё вопрос.. На пыжах есть такое передаточное, конкретно вроде) на пыж-2... Под маленький мост, 10 болтиков.. 1. Встанут ли пары в мост и редуктор? встанут ли привода и полуоси? какие переделки нужны? 2. Встанут ли мост и редуктор в сборе? или тоже нужны переделки и какие?
rost Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2012 blend, нафиг тебе? у меня есть пары задние с него 37/7. нада? мр мне очень нужно очень нужно задние ГП 37\7 8дюймов
Создать аккаунт
Войти
