Vlad0609 Опубликовано 26 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2011 куда можно обратиться по движку, ходовке????? В екатеринбурге
Сергей Ив. Опубликовано 26 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2011 куда можно обратиться по движку, ходовке????? В екатеринбурге ...а всё таки КУДА?
vol Опубликовано 26 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2011 Сначала к Сереге на диагностику, потом ко мне за з/ч, далее опять к Сереге на ремонт. Всё просто,дешево и с душой!
Wolff Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 (изменено) Здравствуйте! Купил машинку - надо довести ее до ума (а то головная боль замучила). Уже обращался в несколько мест - то у них запись за две недели, то перезвоните завтра - месяц уже перезваниванию. Посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться в Екатеринбурге (можно и Челябинск) по следующим проблемам: -замена сальника ТНВД (не знаю он ли? сужу по описанию диагнозов на форуме, желательно подтверждение) до +5 заводилась без проблем (только иногда подкачивал лягушкой, когда начинала глохнуть) теперь каждый день завожусь с трудом (раза с 5-10, помогаю педалькой) - температура 0-минус 3 -мигает лампочка А/Т (причем на щадящих режимах-плавный разгон, если педаль в пол-не мигает) -мигают передние колеса на индикации СУПЕР-СЕЛЕКТ (говорят, что должны гореть, хотя по-моему мост подключается, надо проверить) -стрелка спидометра прыгает во время движения, да и на перекрестке скачет 40-60 км/ч -три раза указатель температуры зашкаливало (съезжал на обочину, ничего не кипит) несколько раз заведешь/заглушишь - опять стрелка посерединке -начал убегать тосол ну и вообще потрясти подвеску, посмотреть/диагностика АКПП, двигатель? Желательно в выходные дни (ехать до вас 90 км) Заранее спасибо! Изменено 28 октября, 2011 пользователем Wolff
vol Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Wolff, 1. ХЗ, дизелисты подскажут, возможно и сальник замерз совсем... 2.Диагностику АКПП надо делать в грамотном сервисе, не знаю где. 3.Если раньше нормально работало, а щас мигают в режиме 4Н, а в 2Н гаснут, то смотреть датчик подключения правой полуоси на переднем редукторе (он там один). 4.Датчик скорости на заднем хвостовике раздатки, проверить его проводку и сам датчик. 5.Датчик-измеритель температуры (который на указатель температуры на приборке) заменить.
Wolff Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Спасибо за быстрый ответ. 1. Ждем, когда дизелисты подскажут. 2. Ждем, когда спецы по АКПП подскажут. 3. Как раньше было-не знаю. Купил -ездил на заднем. Теперь решил подключить передок и вот не знаю как должно быть. А по подвеске Вы ничего не сказали. Еще забыл - иногда не включается индикатор заднего хода (причем при этом вырубается парктроник и идут помехи на радио), а машина-то едет. Наверное, где-то коротит. Может знаете электрика? (сразу и датчики посмотрел бы) Вы упоминали какого-то Серегу. Может быть он может помочь? Сам я в машинах не очень. Вобщем сплошная неизвестность и неуверенность в машине.
vol Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Сам я в машинах не очень. Это точно, парктроник это из другой оперы)) Не вкл. индикатор, а фонари заднего хода включаются? Проблема в контактах скорей всего , а вот где надо искать... Качественных электриков не порекомендую, ибо не сталкивался на форуме... Подвеску качественно может посмотреть Серега-Леший (читай второе сообщение в теме), з/ч можешь приобрести у меня)) По поводу мигания:ну если такую взял, то возможно перепутаны вакуумные трубки на исполнительном механизме отключения правой полуоси (актуатор) - поменять местами трубки на диафрагме.
Wolff Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Это точно, парктроник это из другой оперы)) Не вкл. индикатор, а фонари заднего хода включаются? Проблема в контактах скорей всего , а вот где надо искать... В том-то и дело, что фонари заднего не включаются (а питание парктроника берется именно от них). Про магазин на заметку взял (уже посмотрел-вроде все неплохо) Буду пробовать связаться с Сергеем Лешим. Наверное через личку? Еще раз спасибо за отклик. Не ожидал такой оперативности.
vol Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 А откуда парктроник на Делике? Сами колхозили?? Вот в нем и ищи проблему, в подключении.
Wolff Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2011 А откуда парктроник на Делике? Сами колхозили?? Вот в нем и ищи проблему, в подключении. Тоже сначала так подумал, но отключение парктроника проблему не решило.
DelicaL300 Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2011 Дима привет. Я в понедельник 14го буду в Ёбурге. В обед позвоню. Мне нужны датчик ОЖ, термостат и свечи накаливания (которые с двумя реле, лучше керамические) Ну и познакомимся, а то я ещё много чего планирую заказывать... Я свою Делюшу только изучаю (неделя, как пригнал)
vol Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 Друзья,наконец-то свершилось! Сервис и магазин с запчастями в одном месте. р-н Химмаш. Сегодня мы открыли вторую линию, направленную на Делики. Большой светлый бокс, в котором имеется яма+ подъемник, пневматика, пресс, сварочник, стенд для промывки форсунок и т.д. Все оборудование автосервиса новое! Масла, расходники для ТО всегда в наличии. Милости прошу, как говорится! Телефон в подписи.
дедушка Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 Искренние поздравления, Дима. Удачи.
Zzzz Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 Тема живая? Нужен кузовной ремонт булка дорестайл. Передние лонжероны надо прямо сейчас (обе стороны, верх и низ) - надо сварить из трубы открытые с ребрами жесткости. Кроме того задние, потом по кругу все что проржавело (а проржавело практически все).
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 @Zzzz Ехай в Омск, у нас можно сделать
toltek Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2018 18 часов назад, Zzzz написал: Тема живая? Нужен кузовной ремонт булка дорестайл. Передние лонжероны надо прямо сейчас (обе стороны, верх и низ) - надо сварить из трубы открытые с ребрами жесткости. Кроме того задние, потом по кругу все что проржавело (а проржавело практически все). Могу дать телефон мастера где свою делал, но там очередь.....
Zzzz Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2018 В 31.05.2018 в 08:59, toltek написал: Могу дать телефон мастера где свою делал, но там очередь..... Давай
toltek Опубликовано 5 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 В 04.06.2018 в 07:08, Zzzz написал: Давай В Л.С. отправил
Zzzz Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2018 В 05.06.2018 в 09:20, toltek написал: В Л.С. отправил Спасибо
Сергей Квач Опубликовано 22 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 Здравствуйте. Подскажите такая проблема. Заводится хорошо при включении не горят лампы масло и чек. Немного проехав начинают скакать обороты. После скидывания клем с аккумулятора какое то время все нормально и снова этажа петрушка.ТНВД электронное. Заранее спасибо.
dimm96 Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 В 13.02.2013 в 14:06, vol написал: Друзья,наконец-то свершилось! Сервис и магазин с запчастями в одном месте. р-н Химмаш. Сегодня мы открыли вторую линию, направленную на Делики. Большой светлый бокс, в котором имеется яма+ подъемник, пневматика, пресс, сварочник, стенд для промывки форсунок и т.д. Все оборудование автосервиса новое! Масла, расходники для ТО всегда в наличии. Милости прошу, как говорится! Телефон в подписи. доброго дня , можно контакты, делику продиагностировать и привести в порядок
vol Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 @dimm96 мой тел.904-38-16-443, Дмитрий 1
Nikolay_II Опубликовано 19 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2018 В 05.06.2018 в 09:20, toltek написал: В Л.С. отправил И мне тоже Можно телефончик Тоже проблемы с задними лонжеронами
Afonin82 Опубликовано 11 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2020 Добрый день ! Где в Екб булками занимаются, нужен грамотный совет и ремонт по ходовой
