Кстати,при разборе коробки есть много интересных нюансов-наподобие как вытащить шарик-шпонку на втор. валу. Я использовал магнит.
Будут вопросы-обращайся. Мой номер есть в трепе в теме про ножи.
Второй комплект 17на 29...
Цены в Иркутске- 1400 первичный, 2200 промежуточный валы.
А можеш кинуть конкретные коды на данные железяки? ато "Экзист" шлёт на оригенал, а там цены...
25diesel !!!
скинь номера первичного и промежуточного. Обеих пар. А то у меня коробка валяется без дела, хоть переберу на досуге. В свое время оставил, т.к. в екзисте промежуточный стоил столько же, сколько б/ушная коробка. А она за 5 лет уже подходит...
Хотя ходят. Не любят потери масла. Прапор залез в тему по коробкам, по переборке. Там народ писал что долго катался без переднего подшипника первичного вала, это тот который в маховике. Так у меня этот гад рассыпался на ходу. И через минуту пропала четвертая. Доехал до дома километров 70, масла в коробке уже не было. Вал болтался, разбил сальник и все. Соответственно попытки включить 4-ю убили синхронизатор. А зубья у первичного вала пообточились и были с трещинами. Потом и в этой потерял масло И опять пара первичный промежуточный валы. Третий раз коробку перебирать не стал - опять купил контрактную, а эта лежит. При таких ценах на пару - считай просто даром. Работы на день. если все есть.
Мужики,честное слово-кодов не знаю. Тупо приехал в магазин со своими железками и взял такие-же...
Только промерил их на соответствие друг другу. Сами они лежали на прилавке без упаковок... Там же и сказали(и показали) другой комплект валов.
Может Коst не откажет в просьбе заехать в этот магазин и узнать заветные цифры-это от него недалеко...
Кстати,может имеет смысл набрать в гугле что-то типа Коreamotors или Koreadiesel
и там ихние прайсы глянуть?...
блин, надо с корейскими железками собирать, но надо узнать у кого-нить вин код с портера, или с стайрекса!
Дима привет! А NACHI- это чьи подшибники? У меня как раз такой и рассыпался.
Изменено пользователем прапор
Дал на неделю другу машину... а сегодня он мне звонит и говорит, что задняя перестала включаться... У меня задняя включалась с небольшим усилием, а сегодня не включилась вообше... Коробка 4-х ступка... на остальных передачах все ок. коробка не гудит....
два варианта - либо тяги (тросик, водило на коробке) проверь отрегулируй, либо, что хуже, синхронизатору каюк.
Собрал недавно и поехал, всё переключается нормально небольшое гудение всёж осталось на 4 передаче :( ,
все детали на 100 раз посмотрел в руках покрутил, придраться не кчему было кроме подшибников, которые были заменены на новые.
Сегодня лазил под машиной и вот, что я там обнаружил... Есть у кого ни будь такая запчасть... или от чего может подойти? на мой кубик
Или уж сообсем крайняк, это, снять фаску-заварить-обточить!!!
как ее заварить? В сборе она вот такая должна быть... сейчас включается только 3 и 4 скорость... без этой детали естественно вообще ни какая скорость не включается...
блин, выкинул года 3 назад за ненадобностью. Думал ломаться там нечему. Повидимому придется что-то придумывать - типа делать вал (м.б. варить старый) и насаживать рычаги
Как? Процесс достаточно простой. Снимаешь съёмные рычаги. Измеряешь размер (длину, диаметр вала и угол между осью отверстия и неподвижной сошкой) Высверливаешь насквозняк вал из неподвижной части. Вставляешь новый (только угол не забудь выставить) изготовленный токарем вал и обвариваешь с торца. Вал желательно подкалить. Примерно так :blush:
Завальцованный и подпружиненый? В принципе тоже делается не сложно.
