@Boxer420, надо будет посмотреть мож действительно тудысь светодиодную ленту приклеить осталось определиться с цветом ну а запитаю к штатному плафону который впринципи не используется
Да я в шутку сказал)))) У нас методы разные, у меня то плафонов вообще не было, а ты ленту в существующие вставлял, тоже полезно! Кстати, с/диоды у тебя все горят? не моргает лента (зимой)?
@Boxer420, да, все горят. Я все плафоны в Делике на ленту перевел, кроме люминесцентного, да и то наверно дело времени. Будет света не хватать в салоне и его переделаю.
Про моргание - у жены на Тойоте в том году аккум сдох, вот светики и моргали, пока он не подзарядится. С генератора все-таки переменка прет, точнее не стабилизированное напряжение. Некоторые с/диоды подохли.
Поменял аккум, поменял диоды - не моргает больше. Ни зимой, ни летом :)
А так, по-хорошему кондер с приличной емкостью не помешало бы поставить в параллель аккуму. Для той же магнитолы и автомозгов хуже не будет.
Ну хуже то не будет.. Но будет ли какой толк в этом?
@Boxer420, Я все плафоны в Делике на ленту перевел, кроме люминесцентного, да и то наверно дело времени. Будет света не хватать в салоне и его переделаю.
Вот и мне ни хватало света сначала в багажном отсеке в итоге вживил туда 4 софита со светодиодными лампаси стало как днем но тут заметил что посередине люминисценка вроде ка нифига ни светит в итоге выкинул ее нафиг и воткнул туда тоже светодиоды 8 полос по 40 см супер белой и 2 полосы насыщенного синего в итоге щас света выше крыши ну и дошол черед до переднего плафона снял его буквально вчера вживил туда 3 ленты по 15 см белых светодиода и 2 полосы синих осталось только подключить ну и так же уже распаял на доковые двери осталось только приклеить получились 2 ленты по 55 см.
@Boxer420, конечно же покажу, мне там совсем чуть чуть осталось. Только единственно надо в софитах лампочки менять тк там щас стоят лампочки "Теплый белый свет" а везде дальше "Холодный белый свет" а то немного в глаза бросается хотя в салоне ну очень светло стало
Собственно вот мини отчетик про освещение салона. Единственно ленты на водительской и пассажирских дверях долго ни живут умирают хотя поставил туда влагозащищенные и контакты в термоусадку закрыл однако после дождей умирает таковая (лента) надо что то думать
Начитавшись на форуме про то как люди устанавливают доп. световые приборы для освещения багажного отсека решил и себе замутить. В итоге в магазине было куплено 4 светильника "Софиты" 2 поворотных и 2 обычных ну и лампочки к ним светодиодные двенадцати вольтовые мощьностью по 1,6 Вт.
в итоге в потолочной обшивке было сделано 4 отверстия 2 на 76 мм для установки поворотных софитов по углам крыши и 2 отверстия на 64 мм по центру и туда благополучно установлены софиты провода прокинул от заднего плафона в него ставить лампочку не стал а использую его как выключатель тк света и так больше чем достаточно.
для установки было куплено:
2 поворотных "Софита" по 120 руб
2 неповоротных "Софита" по 80 руб
4 светодеодные лампочки по 208 руб
2 метра провода по 20 руб за метр
Впринципи на фото все видно как оно светит ночью.
После того как сделал дополнительное освещение багажного отсека установив туда 4 софита перестал устраивать штатное освещение салона оно просто ни светит. В итоге решился сделать светодиодную подсветку всего салона для чего было приобретено 3 метра белой светодиодной ленты и метр синей светодиодной ленты тк было решено передний плафон и среднюю люстру сделать в два цвета.
Со средней люстрой проблем ни возникло. выкинул штатную лампу и её контакты за место них установил кусок пластика оставшийся от установки пластиковых окон домой предварительно наклеив на этот пластик 8 полос белой светодиодной ленты по 24 светодиода на каждой и две полоски синей светодиодной ленты все это дело водрузил в корпус люстры т.к. штатная люстра имела два цвета белое и красное то проблем с подключением не было просто нашел на плате управления нужные контакты и к ним подпоялся.
А вот с передней пришлось так сказать попотеть.
Сняв штатный плафон воткнул в него 5 полосок по 15 см. светодиодной ленты 3 белые и 2 синие т.к. передний плафон ни имеет штатно переключения по цветам подсветки пришлось вывести отдельно тумблерок которым меняется цвет освещения.
В результате получили супер яркое белое освещение салона чтоб везде и всюду все было видно и в случае необходимости получаем красивое синее не яркое но и ни тусклое освещение салона
  • Like 1
с плафоном в салоне еще удобно добавить регулировку яркости по количеству диодов
я так себе делал - через родную крутилку
можно сделать два варианта - просто на крутилку разное количество повесить на каждое положение или запитывать постепенно все диоды - чтобы дырок не было 8)
второй вариант через обычные диоды решается
не помню делал я фото или нет - поищу
@joja,конечно давай фото,а как через крутилку(у меня её не было ,но прикупил родную с Делики,а фишки нема) и теперь делема как так сделать.
Изменено пользователем Джаспер27регион
Какой разъём ,,мама"там тонкие кончики торчат.Опять придётся разбирать стойку пассажирскую или водительскую :20:
@Boxer420 видимо имеет ввиду отдельные "мамы" для каждого штырька, а не блок - во всяких "чипах-дипах" валом такого добра
только заизолируй каждый чтобы не замкнуло 8)
а для регулировки нужны два обычных диода - впаять между ногами крутилки - только направление задать в соответсвии с тем, что на крутилку приходит - плюс или минус
спалить не спалишь ничего даже если пеерпутаешь - всегда можно в обратку перепаять *)))
принцип там простой - крутилки обычный тумблер - замыкает основной контакт с один из трех выходных - когда контакт на первый замкнут - горит первая группа светодиодов (пусть группа будет 10 светодиодов), когда включаем второй контакт - сигнал подается на вторую группу светодиодов и через диод между контактами 1 и 2 крутилки еще и на первую группу, т.е. горят уже 20 светодиодов, третья группа аналогично - 30 светодиодов.
Если делать без диодов - то однозначно группы делать по нарастанию, т.е. группа 1 - 10, группа 2 - 20, группа 3 - 30. Этот вариант проще но заполняемость в лампе страдает и цена за светодиоды в два раза выше 8)
вот - что знал - сказал *))))
Всем привет! А я вот как забубенил в своей красавице, в темноте вообще смотрится отпадно :)
По твоим фото ни чего ни рассмотреть увы слишком маленькие они. Так то вроде ни чего но вот на ступеньке как то ни практично можно ногами оборвать
@Poputchik,да@Девяткин,правильно сказал про фото.А около дверной ручки ты что врезал(какую лампочку или от чего?) и как они горят(от открытых дверех или ты сделал что то другое).??
@Poputchik, в дверной ручки от габаритов запитался? провода тянул или там есть провода от габаритов?
@Boxer420,если будет постоянно гореть,то надо такой свет чтобы не бил по глазам и не отвлекал от дороги........у тебя есть что на примете??
Крупнее фото почему то не прикрепляются здесь, неделю уже пытался, на ступенке лента ногам не мешает обсолютно, в ручке вставлен светодиод и ночью обсолютно не мешает он не сильно ярко горит в темноте, запитал от габаритов, в кармашке передней двери синий светодиод, так же от габаритов.
А в багажнике запитал от багажной люстры. Под ногами пассажира сначала запитывал от габаритов, но в тёмное время суток слишком сильно мешает, поэтому перенёс на открывание двери. Осталось приклеить на свою ступеньку и в салон.
Сделал подсветку дверей светодиодной лентой, на мой взгляд, получилось хорошо. Приклеил по низу пластиковой обшивки и ступеньку лента не задевает, когда дверь закрыта, так как там зазор есть..
