непонятка с началом движения вперёд
ситуёвина
режим : 2-ВД,
машина прогрета, коробка АКПП - прогрета, редуктор думаю тоже (пробег по городу километров 20)
подъезжаю к перекрёстку - красный, жму тормоз, останавливаюсь, жду, зелёный, отпускаю тормоз - машина стоит или еле-еле(медленнее черепуги) катится.
еду дальше
следующий перекрёсток, жму тормоз, останавливаюсь, жду, зелёный, отпускаю тормоз - машина катится гораздо быстрее.
съезжаю с асфальта в гаражку иначинаю эксперименты
поверхность почти ровная, покрыта укатанным снегом
машина стоит, селектор в D, отпускаю тормоз - машина стоит или еле-еле катится, жму тормоз, останавливаюсь, селектор в R, отпускаю тормоз, машина катится назад быстро, даже с набором скорости, жму тормоз, останавливаюсь, селектор в D, отпускаю тормоз, машина покатилась вперёд быстро, жму тормоз, останавливаюсь, отпускаю тормоз машина стоит или еле-еле..., жму тормоз, селектор в N, отпускаю тормоз, селектор перевожу в D, машина катится вперёд быстро, жму тормоз, останавливаюсь, отпускаю тормоз, машина катится вперёд быстро и т.д....
машина стоит,селектор в D, отпускаю тормоз - машина катится вперёд быстро, медленно жму тормоз, притормаживаю, притормаживаю, машина останавливается(педаль слегка прижата), отпускаю тормоз - машина катится быстро, нажимаю на тормоз, медленно-медленно, останавливаюсь(педаль нажата слегка), жму сильнее, что машина как бы носом клюнула, отпускаю тормоз - машина катится быстро. Тут же повторяю тоже самое и отпускаю тормоз - машина стоит или еле-еле катится.
Селектор в N, машина слегка откатывается назад(чисто по очучениям), стоит, вылажу, толкаю машину вперёд - катится, толкаю назад - катится, сажусь в машину, тормоз, селектор в D, прокатилась быстро, тормоз, отпускаю, покатилась быстро, и так несколько раз, затем, тормоз, отпускаю - стоит, селектор в N, толкаю вручную, вперёд катится, назад катится
ну и так далее в произвольном порядке...
когда машина при отпускании педали тормоза сама не хочет начинать движение добавляю медленно-медленно газ, 800-900-1000, машина тронулась, катится, убираю газ, машина катится, жму тормоз, отпускаю - катится, жму тормоз, отпускаю - стоит...
при включении R, катится быстро всегда, проблема только с началом движения вперёд!!!
при включении передка проблемка вроде ушла, НО на следующий день с включённым уже передком появилась снова
колодки спереди меняны, пробег тыщь десять, сзади нет, но износ мал, ручник ослаблен вообще в хлам, тормоза прокачаны, передние колёса домкратил, жал тормоз, отпускал тормоз - рукой крутятся легко(ну не как на велике, но без особого усилия)
на улице холодно, гаража нет, мозг кипит, а на работе конец года(времени практически нет)
КУДА засунуть мне свои, думаю не кривые, ручки и в какую сторону направить пытливый мозг?
благодарствую за ранее
похожая ситуация:
подъезжаю к перекрестку до остановки полностью, после отпускания тормоза машина начинает двигаться и разгоняется бодро, но если отпустив тормоз (еще не нажимая на газ) снова остановить машину полностью, то после отпускания тормоза машина начинает двигаться только с газом (если не под горку конечно) и разгоняется заметно тупее.
такая фигня уже давно, по моему с самой покупки 6 лет назад - просто забил на это.
декстрон менялся уже два раза - не помогает.
Чтобы мозг не кипел найди и подключи электронный тахометр, и убедишся что холостые обороты чутка гуляют, вот этого чутка тебе и хватает (а на обычном тахометре ты этого не видиш) и это говорит что ТНВД отнюдь не новый, могут быть и другие причины, добавь холостых и не парь мозг, за одно проверь регулировку и провисание тросика от ТНВД на АКПП.
N181, Суппорты тормозные давно смотрел? Такое впечатление, что они клинят.
Evgo, всё офифительно, на коробас вообще притензий нет.
joja, ну вот чото похожее, тока закономерности пока найти не могу
Garre_kiv,обороты ща даже чуть больше нормы, что бы при вкл. света и печки не колбасило на не прогретой машине на "драйве", примерно аж (если усё выключить и разогреться - 800), с тросиком АКПП всё ОК, уже на нём собаку съел, да и непричём он тут
Shadow from Omsk, ну общее впечатление такое складывается, НО "тормоз, отпускаю - стоит, селектор в N, толкаю вручную, вперёд катится, назад катится" ведь не сильне двигла я? и "передние колёса домкратил, жал тормоз, отпускал тормоз - рукой крутятся легко(ну не как на велике, но без особого усилия)" причём несколько раз
Вообще же ощущение такое, что беда исходит от "жопы", как-будто колодки к барабану прилипают
поеду сниму позырю
и ещё, хреновина(типа регулятор на задние тормоза) в середине кузова, мож она мудит? чо сней делать, менять или чистить-разбирать?
про эту штуку в частности тут. Ну или в поиске набрать - колдун
залез, покавырялся
задрал зад на подставки, снял колёсья, барабаны - всё сухо и красиво
поэкспериментировал, ничо не клинит
прикольно с вывешеными задом колёса крутятся даже на нейтрали
полез в передок
начал с левой стороны, да на ней пока и закончил
супорт оказался грязно-влажный
при ближайшем рассмотрении выяснилось что енто тормозуха+грязь с колодок+хрен ещё знает что, одним словом мазута
тормозуху выдавило видимо изпод поршня, при смене колодок(сука не сам делал)
на морозце эта мазута стала стынуть и появился эффект прилипания колодок
похожее было на задке, когда текли сальники на мосту
пока ничо не ремонтировал, просто отмыл очистителем карбюратора
всё стало зашибись
Да , бывает такое когда колодки не разводятся полностью (поршни, направляющие или колодки прилипают)...
N181, тормоза они такие :) им только дай диск прихватить :) проверь, будут ли мокреть, если будут - ставь ремкомплект, ибо при замене колодок погли повредить пыльник поршня и теперь он нахватавшисб грязи травит.
