Постоянно горит лампа открытых передних дверей
Помогите советом, я совсем ничего не понимаю в электрике. Случилось следующее, при сильном ветре и -20С с дохлыми свечами машина не завелась и аккум сдох, при этом было видно, что замигала бортовая элюминация на панели при каждом на последне издыхании обороте двигателя, было слышно в ногах под рулевой колонкой щелчки так же в такт оборотов двигателя. Зарядив аккум и поставив новые свечи машина завелась без проблем с пол-оборота, но заметил, что при закрытой двери индикатор открытых передних дверей при закрытых дверях горит. Разобрав кнопку на передней правой двери обнаружил, что проводок на массу отломался. Починил проводок на массу но проблема не исчезла. Салон прогрелся и всё заработало, открыл- горит индикатор, а закрыл- он погас. Поставил машину на сигналку и на утро подойдя к ней обнаружил, что я ещё не открыл двери, а лапа индикатора открытой двери уже светиться. Мне бы хотябы вообще его отключить т.к. ночь на морозе с лампочками на панели и на двери не идет на пользу аккуму.
Снимал концевик двери лампа тухла?Смотри так и на других дверях.А вообще сделаю предположение это концевик багажника мухлюет,проводок переломился и коротит на массу-кузов в район гофры.
АЛЕКСЕЙ222, согласен, поскольку указатель показывает только что открыта "какая то дверь", а не конкретная. Чаще всего гонит в жгуте задней двери, при открывании/закрывании часто жгут складывается и провода могут переломится. Возтраст наших машинок к сожалению, накладывает отпечаток :(
о! хорошую тему затронули! подскажите, где находится датчик положения задней двери на булке? или как там эта система устроена... на боковых дверях понятно, кнопка стоит, а на задней геркон чтоли? все облазил, кнопок не нашел...
Только аккуратно снимай ,в моём случае датчик развалился прямо у меня в руках .
Дело в том, что задний салон и передняя часть машины у меня несколько раздельны и когда я открываю дверь багажника или боковую дверь заднего салона, то у меня сработывает освещение задней части салона из чего делаю вывод, что проблема в передней части. Снимал концевики и лампа не тухла. Когда открываю задние двери, то плафоны на передних дверях обычно не горят, а здесь не тухнут, на манипуляции с задней и боковой пассажирской дверями индикация света адекватная. История имеет продолжение, машина простояла со снятой клемой весь день, а вечером, когда я её вернул клему на минус аккума, всё работает...
Изменено пользователем dim231179
HiM, в замке :) снимай замок, он с проводком :)
пасиба!
учту)
поменять концевики на пластиковые, тоже маялся родными пока не поменял . С задней дверью всё грустно ... концевик стоит в замке, сгнивает он хорошо, да и (лично у меня) замок вообще отвернуть не смогли. Переделал тоже на концевик - сделал на выносе в районе задней петли. Да и ещё кузов у дэлики не блещет жёсткостью , а поэтому на ухабах и на пересечёнке бывает задняя дверь выносит мозг. Новый замок имеет смысл ставить когда есть желание повозиться... я первоначально решил проблему отрегулировав скобу - хватило на год, потом снова началось, поменял концевик на выносной.
Дело в том, что задний салон и передняя часть машины у меня несколько раздельный и когда я открываю дверь багажника или боковую дверь заднего салона, то у меня срабатывает освещение задней части салона из чего делаю вывод, что проблема в передней части.
Эта лампочка на панели приборов светится ещё при открытом багажнике и сдвижной двери!
Где брать пластиковый концевик?
Там где торгуют сигнализациями.
Я тоже давно ужё,5 лет,отключил родной концевик на замке багажника,глючил и поставил новый металлический прямо в отбойник двери.
Опять же повторюсь, когда открываю багажник, то свет в салоне загорается, а когда закрываю, то он там тухнет, значит дело не в замке багажника. Подсказал мне Андрей что было у него такое из-за сигналки Агилон, релюха возможно неисправна, а сигналка Агилон без релюхи дает такую неисправность на передние двери. Буду проверять эту версию.
Созвонился с установщиком сигнализации и он подтвердил, что вешал мне релюху на передние двери- такой глюк сигналки Агилон.
Мужики ,всем привет. Снял для ревизии концевик передней пассажирской двери,а проводок с фишкой не удержал и он упал во внутрь,в кузов.
Как достать его от туда? Снимал пластиковые подножки сдвижной и пасс.дверей,но там не подлезть. :24:
Изменено пользователем Владимир KZ
Подскажите:раньше при открытии пассажирской и сдвижной двери,подсветка замка зажигания негорела и ничего не пикало,а теперь вдруг резко даже при открывании пассажирской и сдвижной двери начинает загораться подсветка замка и начинает пикать................хотя такие признаки должны быть только при открытии водительской двери!
В чём может быть причина?Вроде бы не так серьёзно,но хочу чтобы всё было по уму.
Вчера вылезла у меня такая же проблема: лампа дверей горит постоянно, тускло, при заглушенном двигателе -- в полную яркость, при этом спереди едва светится лампа освещения салона.
Кроме того, иногда тускло горит давление масла и, бывает, дурит тахометр -- стрелка начинает скакать или падает на ноль.
Насколько понимаю, где-то коротыш на массу. Откуда начать искать?
Машина постояла день на солнце -- подлый коротыш пропал. Позже покопаюсь в схемах, проверю догадку, что коротило в блоках под торпедой.
Изменено пользователем dmig
  • 4 месяца спустя...
Народ, а кто знает, как проходит трасса провода, от концевика сдвижной двери, и где он соединяется с остальными?
Изменено пользователем Alex/S
@dmig, А у тебя в освещении салона и габаритах в дверях светодиоды? Если да то везде или нет?
@Охотники за приключениями, ага, везде.
Лампы оставил только в наружном свете и в нескольких индикаторах в приборке.
  • 2 года спустя...
Всем здравствуйте!
Возникло следующее: Заменил замок багажника, отрегулировал плотное закрытие путём расточки отверстий крепления замка (скоба приварена).Закрывается-открывается мягко, без заеданий. Провод к замку подключён. Но загорелась лампочка на панели, что открыта дверь. При закрытии сигналкой-показывает, что открыта дверь и раздаются характерные звуковые сигналы. До замены замка было всё нормально. Кто что подскажет!
Отключи провод от датчика замка двери да и все.
@tarantul7472, повторяю: Если очень медленно закрывать дверь багажника, сколько будет щелчков? Должно быть два, как и у двери. Сначала первый щелчок, потом второй. У замка концевик закрытой двери срабатывает на втором щелчке. Если у тебя на второй щелчок не закрывается - вот тебе и причина.
  • Like 1
