Бензин в 4D56
Доброго времени.
Мужики, товарищ заправил Делику 4D56 , проехал километров 15.
Движка перестал держать обороты, начал искать причину..... в общем оказалось заправил бензином!
Соляры в баке отавалось минимум, так-что практический на чистом бензине ехала. Двиг заводится, но обороты не набирает. Какие последствия ждут?
Что можно зделать, своими силами? Что смотреть? Что делать? И как бензин вообще слить? ))) Помогите советом.
У моего тестя была такая же беда только на булке.На заправке также залили бензин.Проехал...стала глохнуть.Ну доехал кое -как и начал ремонт.Думал что плунжер на насосе,снял насос.Оказалось,что сальник на насосе(наверное бензином разъело),поменял.Опресовал форсунки,снял бак,слил топливо.......теперь ездит ...всё гуд....А топливо с бака бензин голимый,(20 литров и продал этого бензина).Соляры тоже было минимум...
На баках сливные пробки стоят. Слей, солярку залей, может и обойтись.
бензин не смазывает плунжер, он может сильно износиться без смазки,
если повезет, то может быть ещё и поездите на этом плунжере,
раз не набирает обороты это скорее всего подсос воздуха в систему-где то что то разъело ищите
Кореш както по запарке в темноте плеснул бензина в нисан -пресаж ,заглохла ,через некоторое время .,продул ,слил бензу .,щяс ездит радуется и соляру по запаху наливает !!!!!
