Классная тема, хорошо что она есть! Приветствую, а кто-нибудь пробовал ставить такое тайваньское или китайское зеркало (с обзором слепой зоны):
MITSUBISHI DELICA L400 1993-2006 LEFT SIDE WIDE ANGLE MIRROR GLASS PASSENGER.
Как оно в практике, стоит ли с ним заморачиваться, хорошо ли оно "показывает"?
По мне так вопрос видимости слепой зоны актуален. Сам не раз сталкивался с ситуацией, когда из неоткуда появлялась внезапно в боковом окне движущаяся сзади машина, хотя мгновением раньше никакой машины в зеркале небыло! Опасно однако. Потому и хочется услышать отзывы.
2. А на правую сторону такое зеркало есть ли смысл ставить? По идее в родном и так хороший обзор, зачем же в нём видеть ещё шире?
К томуже если уж буду менять зеркало на такое, заодно и обогрев можно замутить.
Изменено пользователем melPV
  • 2 года спустя...
  • Ответов 51
Процесс установки:
1. Снимаем декоративную накладку с зеркала.
Замена зеркала (зеркало от делики в оправу леворукого)
По мотивам цитируемого поста добавляю фотки.
Правда задача у меня была другая: у меня слева стояло зеркало от делики, угол наклона не тот. Бывший хозяин вручил мне при продаже родную оправу без зеркала.
Итак:
снятое, но собранное зеркало делики, и разобранная родная оправа без зеркала
Провода пришлось брать так же от деликовских, но там штекер пришлось разобрать
Отцепляем желтую защелку, и выдергиваем по одному контакты из штекера, контакты надо отщелкивать иголкой
!!! запоминаем на бумажечку расположение проводов по цветам. Два из них оказались одинакового, коричневого цвета, один из них я обмотал ниткой для отличия.
вот снятый штекер
протаскиваем провод
выкрученный из под зеркала шуруп, и сдвинутое зеркало
Болты под зеркалом, которые держат заднюю крышку и пластмаску вокруг зеркала
все выкручено
в делике оказалось отличие в виде некоего механизма (может парковщик какой нибудь), на который шли 2 лишних провода (зел. и оранж.). Я их вытянул из проводки.
Ну и в принципе собранное зеркало в родной оправе, с частично собранным штекером (контакты просто вставляются на место до щелчка)
И барахлишко осталось деликовское
по пункту 1. Как снять накладку?
Накладка сидит на клипсах, снимать лучше с открытой дверью.
