@ГАНС, винт крутить, когда отожмешь регулятор, в книжке этот момент очень подробно рассмотрен.
эти все винтики и шурупчики крутятся на стенде
тросик газа можно было бы сместить и убавить ХХ просто покрутив гайки, регулировочные к стати, на оплётке троса газа
А я у себя никак не могу отрегулировать хх! На прогретом двс обороты примерно 1000, начинаю убавлять и обороты падают сразу до 500! Нажимаю на газ и обороты увеличиваются сразу до 1000. Так же на хх (1000 об) включаю хотя бы габариты (не говоря уже о включении D или R) и обороты сразу падают до 500 об. Куда лезть первым делом?
@kotya, первым делом, идите в свой профиль и снесите оттуда лишнюю инфу о своих машинах. Тут форум по деликами паджеро. Нам совершенно ни к чему перечитывать весь список машины и гадать, на какой из повозок Вы пытаетесь регулировать обороты ХХ.
Если касаться только 4D56 - то надо знать, автомат прогревочных оборотов есть?
Ну если я пишу в теме про 4D56, тогда и проблема, собственно в нем! А автомат прогревочный не работает (наверно, как его проверить?). Регулировочный болт х.х. закручен очень сильно, если его откручивать, то машина не глохнет, и ее начинает колбасить.
Изменено пользователем kotya
проверить просто, при запуске холодного ДВС, обороты должны быть сначала 1300, потом с прогревом падать. Все как на бензинках, только тут мозгов нету. Принцип обычного термостата, он толкатель меняющий опережение и количество оборотов завязан на температуту ОЖ (омывается ей). Бывает он закисает. А бывает, что автомата вообще нету, может быть ручная регулировка оборотов, по принципу подсоса как на старых машинах с карбюраторным ДВС.
Принцип регулировки оборотов обсуждался выше парой постов, там есть две ссылки. Почитай, там все доступно изложено.
А на счет профиля и инфы в ней - помни, правильно сформулированный вопрос содержит 50% ответа. У форумчан никогда не возникнет желания ответить на вопрос, если все необходимое для ответа надо вытягивать клещами.
@kotya, Ваша проблема в ТНВД, скорее всего проблема в регуляторе по нагрузке...
есть два выхода:
1. отдать свой насос в ремонт с ЗАМЕНОЙ изношенных деталей, далее регулировкой на стенде
2. купить новый(корейско-китайский) или б/у с проверкой на стенде
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21778-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BA/
  • 8 лет спустя...
Не давно была петрушка с оборотами на 4D56, на холодную отлично заводится но как нагреется хорошо на холостых начинала глохнуть, заведешь снова - работает. День глохнет, день не глохнет. Рылся в поиске но где подобные проблемы не кто так и не ответил как в конце концов решил проблему. И шланг прозрачный ставил и клапан обратный от ваз 2108 впендюрил и все остальное. Тему не создавал, сразу понял в поиск отправят:unsure:. Хоть и пузырей не было но уже для себя решил что это сальник ТНВД. И вдруг вспомнил что недавно свечи накала менял и приблизительно днем позже мне начал компостировать мозг ХХ. По итогу проблема была в плохом контакте на клапане отсечки что на ТНВД сзади, меняя свечи я отодвигал туда сюда фишку на которой запитан провод клапана сброса, вот контакт сильнее и ослабился. Пока ТНВД холодный контакт контачит, как ТНВД нагревается и видать расширяется контакт начинает отваливатся. Кстати какой смысл в обратном клапане ваз 2108 ? Он стоит но если снять фишку с клапана отсечки машина все равно глохнет, не может он заменить клапан отсечки. Вот может кому мой опыт будет в помощь.
