  • Ответов 1,3 тыс
Вопрос №2, а у меня жижа чистая. Почему??? Лёха то повыше меня будет!!! Да и не было там 10 секунд.
Изменено пользователем narcomat
@narcomat, Видимо у тебя автомат не был таким горячим и воздух, находящийся в нем, не на столько сократил свой объем от резкого охлаждения, чтобы всосать из окружающей среды то, что оказалось снаружи..
подскажите это нормально??дубасил в глиняный подъем 900 метров с глубокой колеей,ходом,выезд и резко на право,если прямо можно в кювет уйти.как только выскочил жму тормоз абс бьет а тормоза нет.чуть в клуб оверкиль не вступил.
и к верху подъема поползла темп,ну с этим я разберусь.еще узнал что мост лсд)))
ну и булка едет,на шоссейке едет,правда морда тонет.на 32 симексе или кст огонь наверное.
@фудзияма, глина и абс - не есть друзья) себе отключил абс. Ибо нах! По температуре могу мноооого рассказать))) Я её почти победил (правда у меня 35е). Надо на днях затестировать на объездной)
Ну а про резину даже говорить глупо) Симакс грЕбёт!
Подскажите может кто сталкивался на холодную заводишь все хорошо, но вскоре загораются лампочки (заряд, а/т, уровень воды в топливном) на приборной панели и отключается реле накала свечей, стоит газануть все лампочки тухнут, а на горячею все хорошо, при движении тоже все отлично. заранее спасибки
Да, походу Гене пора лечиться.
@фудзияма, действительно, на наших машинках на нормальных кренах тормоза не работают, случалось такое. причину не знаю. темпер полз из-за нагрузки, это нормально.
@sanya9199, для начала подтяни/поменяй ремни на генератор
Внимание вопрос в первую очередь двум Александрам ) ДВ и 1207. Как получилось, что после утопления машины на открытии внедорожного сезона и замены жижи в автомате в мае, в июле у меня в автомате эмульсия??? Брод был один, на Шекляево - 10 секунд в воде, думаю маловато))) минута пошла) ОК, не замены жижи в автомате, а проверки всех систем)))) замены в раздатке и редукторах)))
Леха... если бы Санек при провереке ATF обнаружил наличие воды или какие-либо критичные отклонения от нормы, то я бы тебя, аназначно, настоятельно и безкомпромисно, грамотно-обоснованно и технично подвел бы к полной замене етой самой жижи. Хочу заметить, при этом, мы бы заработали денег. :-)
А на твой вопрос отвечаю: в АКПП попала водичка, смешалась с ATF и получилась эмульсия. А вот где ты водичку хапнул мы к сожалению тебе сказать не можем:)
@Alex_DV, уже всё поняль)
ХЗ куда писать. Вроде и не вопрос, а ответ.
Короче +2 радиатора (масло и автомат) и при езде по объездной, в режиме 3-5 тысяч оборотов, скорость от 90кмч - темпер не превысил значение 90 градусов. Радует.
Лазовский перевал покажет)
Изменено пользователем Александров
это в смысле нормально что темпер пополз?просто как эскудо в грязи не отжимал не разу подобного не было,с деликой пока на вы.но чувство что ее собирали карлики японцы с сильными руками)))
@фудзияма, в подъём делика кипит, особенно если подъём крутой и длинный, газ впол, за окном плюс :) резя небось не родного размера? сегодня в очередной раз разбирался в подкапотном своего корча и ещё более убедился в гомосексуальности инженеров митсубиси, а также людей, которых подпускаю иногда к машине что-нибудь сделать или починить.
Это которые на перекрестке на " снеговую падь"? Я у них делал генератор и тестю стартер. Работают быстро, правда я им снятое приносил.
@ser81, да, они. Приехал щас к ним, послушали стартер мой, сказали перекидывай венец на 90 градусов... и 500руб заменить на стартере звёздочку... Как представлю, что автомат на земле снимать-ставить, всё "опускается"
,Не вижу причинно-следственной связи между автоматом и стартером. Ты что имел в виду?
@NAKAMI,я про венец маховика имел ввиду... Порыл поиском, у людей зубья на маховике стачиваются и лечат заменой оного, на жапанкаре только под МКПП нашёл маховики, а акппшных нет, вот и думаю стоит ли перепресовывать венец на 90 градусов или подождать-поискать маховик в порядке...
лучше свой венец перевернуть, ибо найти непросто, да и точно ли он будет от автомата - х.з
@D-mitriy, Маховик автоматный - штамповка , маховик коробчатый - литой !! Это так просто !
Изменено пользователем vladim.V
