Вчера поменял плунжерную пару на насосе, совсем не хотела заводиться на холодную. Последние 2 дня заводилась только когда нюхнёт волшебного эфира. Сейчас - толко ключ увидит.... Единственное меня смущает небольшой черный дымок при разгоне примерно до 1500 об/мин. Мож кто чего подскажет. Фильтра поставил новые, зазоры в клапанах в норме, экология отключена, турбина дует хорошо (давление не мерил). А мож тупо топливо наше пополам с углём и другими "хоршими" добавками?
Изменено пользователем babai
  • Ответов 1,3 тыс
@Eagle63, не продуваются??? не прочищаются???? водой с речки заливал???? забиваются ряской, илом и песочком просто на раз.
сколь припоминаю - там разбирать дофига, возможно за 5 сотен вместе с капотиной сменить проще будет?
ну или китайские за копейки ????
babai, это топливо скорее всего т. к. у самого такая фигня была =\ сейчас покупаю присадку и все нормально, но смотря еще где заправляться.
Не могу найти тему про омыватели(писалки) сегодня искал, нигде нет, только китайские прозрачные по 25 руб. У Олега только вместе с капотом 500 руб. В мицубиси на красном знамени 920 руб. Просто жесть!!! Может у кого завалялась?
Как с кирпича снять данный девайс, у меня левая вообще молчит, какой то умник туда иголку или что то похожее засунул, а кончик сломал (((
@Mavr_800, снимал как раз левую, это надо быть как минимум гинекологом со стажем ))) Снимал бардачёк, и откручивал релюхи парочку, потом мудохался очень долго со скобкой... Инфа где то проскакивала, но мало и не информативно...
@Mavr_800, ну как есть, без приукрашиваний... На самом деле я провозился часа два, пока скобку снял, пальцы посбивал, а обратно собралось всё за 15 минут... Пока мучился со скобкой, уже думал что отламаю нафиг эту писилку и потом посажу на герметик или суперклей...
так ты менял ее или просто снять хотел?
я менял шланьчик, дубовый стал и отломился в аккурат у этой писилки, когда жал рычажок полить стекло, то вода вся текла пассажиру в ноги... А купить думаю можно на разборке, это же не булка, где с капота ни кто не хочет их снимать и продают в сборе с капотом...
@lacquer, какую присадку льёшь, их всяких очень много, хочу попробовать. Заправляюсь чаще на Роснефти.
Роснефть стала сдавать позиции... Заправляюсь только на Роснефть ГПТУ и КПД. Перестала ехать- полез в фильтры и увидел, что они полные воды и основной и дополнительный, к тому же ещё какие-то хлопья, похожие на чай измельченный. Нигде левак никакой не заливал- все лето и вообще всегда только Роснефть. Ехать после замены фильтров стала лучше, но все же не так как раньше.
Рекомендую ТОТЕК, причем вкруг.
Представляю какой ценник они заломят просто за то, что бы снять ее :27: :27: :27: :27:
Когда панель снята, то всё видно и подлезть намного легче...
спирт, Step UP, KYK Water CUT, TDA Castrol.
название не помню, но в гиперавто беру в красной бутылочке для дизелей. Заправляюсь на военном шоссе или на угольной
Доброго времени!
Поделитесь информацией, где во Владивостоке и по каким ценам верхние рычаги?
@амур,
видел сегодня ваше авто на стоянке.как вообще так получилось??на скорости??предпосылки были??
я планирую +3 покупать комплект,чет задумался.
Рычаги Тайвань (на вид послабже чем оригинал или я сам себя уже в этом убедил :)) . Предпосылки были, трещинки по внутренней части рычагов (ну и судя повсему под крышкой проставки), менять собирался через месяцок... теперь быстрее.
Колёса, проставки и галопом по кочкам без своевременного вмешательства должны были привести к подобному результату. Хорошо не в левом повороте.
В общем сделается и поедет дальше.
и всёж таки приму информацию по рычагам....
ага, уже на соседнем сайте прочитал ;-)
в два адреса :11: :11:
Изменено пользователем амур
