babai Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) Вчера поменял плунжерную пару на насосе, совсем не хотела заводиться на холодную. Последние 2 дня заводилась только когда нюхнёт волшебного эфира. Сейчас - толко ключ увидит.... Единственное меня смущает небольшой черный дымок при разгоне примерно до 1500 об/мин. Мож кто чего подскажет. Фильтра поставил новые, зазоры в клапанах в норме, экология отключена, турбина дует хорошо (давление не мерил). А мож тупо топливо наше пополам с углём и другими "хоршими" добавками? Изменено 6 октября, 2013 пользователем babai
D-mitriy Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) @Eagle63, не продуваются??? не прочищаются???? водой с речки заливал???? забиваются ряской, илом и песочком просто на раз. сколь припоминаю - там разбирать дофига, возможно за 5 сотен вместе с капотиной сменить проще будет? ну или китайские за копейки ???? Изменено 6 октября, 2013 пользователем D-mitriy
lacquer Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2013 babai, это топливо скорее всего т. к. у самого такая фигня была =\ сейчас покупаю присадку и все нормально, но смотря еще где заправляться.
Mavr_800 Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 Не могу найти тему про омыватели(писалки) сегодня искал, нигде нет, только китайские прозрачные по 25 руб. У Олега только вместе с капотом 500 руб. В мицубиси на красном знамени 920 руб. Просто жесть!!! Может у кого завалялась? Как с кирпича снять данный девайс, у меня левая вообще молчит, какой то умник туда иголку или что то похожее засунул, а кончик сломал (((
Костян Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 @Mavr_800, снимал как раз левую, это надо быть как минимум гинекологом со стажем ))) Снимал бардачёк, и откручивал релюхи парочку, потом мудохался очень долго со скобкой... Инфа где то проскакивала, но мало и не информативно...
Костян Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 @Mavr_800, ну как есть, без приукрашиваний... На самом деле я провозился часа два, пока скобку снял, пальцы посбивал, а обратно собралось всё за 15 минут... Пока мучился со скобкой, уже думал что отламаю нафиг эту писилку и потом посажу на герметик или суперклей...
Mavr_800 Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 , так ты менял ее или просто снять хотел? вообще они продаются?
Костян Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 так ты менял ее или просто снять хотел? я менял шланьчик, дубовый стал и отломился в аккурат у этой писилки, когда жал рычажок полить стекло, то вода вся текла пассажиру в ноги... А купить думаю можно на разборке, это же не булка, где с капота ни кто не хочет их снимать и продают в сборе с капотом...
babai Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 @lacquer, какую присадку льёшь, их всяких очень много, хочу попробовать. Заправляюсь чаще на Роснефти.
dim231179 Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 Вчера поменял плунжерную пару на насосе, совсем не хотела заводиться на холодную. Последние 2 дня заводилась только когда нюхнёт волшебного эфира. Сейчас - толко ключ увидит.... Единственное меня смущает небольшой черный дымок при разгоне примерно до 1500 об/мин. Мож кто чего подскажет. Фильтра поставил новые, зазоры в клапанах в норме, экология отключена, турбина дует хорошо (давление не мерил). А мож тупо топливо наше пополам с углём и другими "хоршими" добавками? Роснефть стала сдавать позиции... Заправляюсь только на Роснефть ГПТУ и КПД. Перестала ехать- полез в фильтры и увидел, что они полные воды и основной и дополнительный, к тому же ещё какие-то хлопья, похожие на чай измельченный. Нигде левак никакой не заливал- все лето и вообще всегда только Роснефть. Ехать после замены фильтров стала лучше, но все же не так как раньше.
Bagroff Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 @lacquer, какую присадку льёшь, их всяких очень много, хочу попробовать. Заправляюсь чаще на Роснефти. Рекомендую ТОТЕК, причем вкруг.
Mavr_800 Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 я менял шланьчик, дубовый стал и отломился в аккурат у этой писилки, когда жал рычажок полить стекло, то вода вся текла пассажиру в ноги... А купить думаю можно на разборке, это же не булка, где с капота ни кто не хочет их снимать и продают в сборе с капотом... Представляю какой ценник они заломят просто за то, что бы снять ее :27: :27:
Костян Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 Представляю какой ценник они заломят просто за то, что бы снять ее Когда панель снята, то всё видно и подлезть намного легче...
D-mitriy Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2013 @lacquer, какую присадку льёшь, их всяких очень много, хочу попробовать. Заправляюсь чаще на Роснефти. спирт, Step UP, KYK Water CUT, TDA Castrol.
lacquer Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2013 название не помню, но в гиперавто беру в красной бутылочке для дизелей. Заправляюсь на военном шоссе или на угольной
амур Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2013 Доброго времени! Поделитесь информацией, где во Владивостоке и по каким ценам верхние рычаги?
фудзияма Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2013 @амур, видел сегодня ваше авто на стоянке.как вообще так получилось??на скорости??предпосылки были?? я планирую +3 покупать комплект,чет задумался.
амур Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2013 Рычаги Тайвань (на вид послабже чем оригинал или я сам себя уже в этом убедил ) . Предпосылки были, трещинки по внутренней части рычагов (ну и судя повсему под крышкой проставки), менять собирался через месяцок... теперь быстрее. Колёса, проставки и галопом по кочкам без своевременного вмешательства должны были привести к подобному результату. Хорошо не в левом повороте. В общем сделается и поедет дальше.
Костян Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2013 @амур, Денис, проставки на болтах к рычагу или на сварке?
Костян Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2013 ага, уже на соседнем сайте прочитал ;-)
амур Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2013 (изменено) и всёж таки приму информацию по рычагам.... ага, уже на соседнем сайте прочитал ;-) в два адреса :11: Изменено 8 октября, 2013 пользователем амур
Костян Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2013 @амур,Денис, у Олега рычагов должно быть как грязи
